Проверить просто. Если бегает влево, вправо клавишами 6 и 7, то это Синклер джойстик.
Freiwind, запустил третьего диззи. нормально бегает 6-7 и Z-X. При этом курсорные тоже попутаны.
Не перепутаны они. У курсорного джойстика влево-вправо это 5-8. Точнее CS+5 - CS+8.
Freiwind, очень странно тогда, что на скорпионе работают как надо... ну ладно.
Еще вопрос вдогонку. Есть ли какая схема для подключения SD каторчки, чтоб в Тасисе можно было файлы на винт гонять?
На Скорпионе же механическая клавиатура, я так понял. Проверь, куда линии дополнительных клавиш курсора подключены и станет понятно.
http://pentagon.nedopc.com/ZC.rar схема с описанием
http://pentagon.nedopc.com/cpld&mcs.rar прошивки
Можно еще глупенький вопрос? Делаю контроллер мыша по схеме Caro https://d.radikal.ru/d28/2007/c2/08e7607d485bt.jpg
Не могу понять откуда взять сигнал /IORE. По схеме ZXBUS на пине А13 он именуется IOGE или IORQCE, но в схеме никого из них так и не нашел. Подключаться хочу через переходник на процессоре, чтоб лапшу не плодить.
П.С: Только что заметил буфер АП6 на шине данных после процессора. С ним проблем не будет? Или после него надо подключаться?
П.П.С: почитал внимательнее тему и сам автор схемы написалТо есть в теории можно выкинуть этот сигнал вместе с транзисторами...Цитата:
Схема блокировки на двух транзисторах нужна только при наличии конфликта с адресом порта мышки.
Спаял плату.
При первом включении с тестом не пошла.
Наблюдается такая картинка:
https://yadi.sk/i/zEVg5GELL9_-oA
При этом ОЗУ снято. При нем было аналогично.
Есть одна тонкость.
При проверке микросхем перед пайкой у меня в результате слетевшей прошивки тестера не проверялись никакие триггеры, (на плате есть ТМ2 и ТМ9), некоторые регистры, не помню, то ли ИР22, то ли ИР23.
Все остальное проверено.
Т.е. тест начинает работу, но с какой-то путаницей.
Кто-нибудь подскажет идею о месте поиска неисправности.
Плата проверена, замыканий нет, обрывов тоже.
