Жаль. А мой блины не раскручивает. Двигателем подвигал, эффекта прилипших головок нет.
Есть фото перемычек (переключателей) точно рабочего МС 5401?
Оживлять его 100% надо, т.к. использовался в Э85, работающей в одной из организаций.
Что не стыкуется? Любой 51 контроллер можно превратить в 31 (т.е. отключить внутреннее ПЗУ).
Посмотри питание на плате генератора, там должно быть 12в.
Включи все 4, обращение все равно только к одному будет.
да где их выше крыши с 0015 прошивкой было!!? мне за всё время попалось 4шт., хоть я и усиленно целенаправленно искал
http://storage1.static.itmages.ru/i/...3e651e11a9.jpg
Помогите расшифровать этот код.
000021 - контроллер коммуникаций
0012 - ошибка скорости обмена
верхние левые два 00 - ошибка на системной плате
Попалась плата ВК6 ред1 в развандаленном состоянии. Судя по разъёму ОНп-КС-66-хх это что-то для Электроника 85
но упоминания о этой плате я не нашёл, среди плат к DEC Pro-350 ничего похожего не видел.
Может здесь специалисты определят. В панельке с разодранной бумажкой ПЗУ-ха К155РЕ3
http://storage1.static.itmages.ru/i/...647e0ada33.jpg http://storage2.static.itmages.ru/i/...6a6455d063.jpg
РЕ3 вроде целая? Прошивку получается есть шанс сдампить.
зато РТ13 традиционно впаяна... Но зато тут плата более живучая, всего на 6 слоёв.
Прикольная же!
WD1100-04 WD 1818ВФ4 Генератор избыточного циклического кода.
Интерфейс связи с чем-то с аппаратным контролем целостности данных.
