Планету Raxxla нашли?
Это не баг... Просто я много летаю в гипере (ищу корабль поколений - упорно). Для этого нужно постоянно держать J. Я придумал как не держать J. Но это можно только на эмуляторе...(описание выше в постах)
Raxxla нашел....Давно.
Кирпич на педаль газа :)
Прошу прощения, а кто-нибудь может для новичков более подробную инструкцию как HDD версией пользоваться? Я, конечно, понимаю, что hobeta файл как-то намекает на TR-DOS, но, к сожалению, я этого намёка не понимаю. Особенно в одном контексте с TAP версией. Вот есть у меня Sizif-512, там хочешь Z-Controller, хочешь DivMMC...
Это как связано с HDD версией?
Sizif, насколько я помню, идет с esxDOS, устанавливаете запускалку хобеты для esxDOS, далее, согласно интрукции, запускаете хобетный файл, указываете путь и т.д.
Спасибо. То есть, судя по всему, можно запустить как-то так:
Только оно, того, падает при попытке сделать JP 0x3d2f. Это же явно TR-DOS API, не так ли? И, да, сначала я пытался запустить из-под +3 DOS с Z-Controller, уже потом перешёл в эмулятор, где 3d2f и увидел. FAT32 есть, zx-midiplayer его видит.Код:10 LOAD ”eliteleg.$c” CODE (32768-17) : RANDOMIZE USR 32768
Sizif, также, идёт с +3e DOS, за что, собственно, и был в своё время собран :) А так, я, как уже говорил, я сильно начинающий, поэтому TAP появился в моих мыслях из-за следующей цитаты из file_id.diz: «Для переноса отложенных игр с tr-dos диска или с ленты, необходимо скопировать файлы сохранённых состояний в формате хобета в каталог с игрой, [...]» Кстати, похоже. .hrun ничем не отличается от BASIC кода выше (ну, только требует esxdos и нет, из-под esxdos всё так же не работает, что с hrun, что «врукопашную»). Вот я и предположил, что пересечением TAP, hobeta и MMC будет +3(e) DOS :) Лента есть, Z-Controller/DivMMC есть, хобету уж как-нибудь запущу :)
