УльтраЭдитом разделится?
В TotalCommander (или его аналоге DoubleCommander) есть опция File-Split (как и Combine). Размер кусочков можно указать любой.
Вопрос по палитрам в Орионе. В описании оригинальной версии в журнале "Радио" упоминается режим 5 - 4-цветный режим с альтернативной палитрой. Сама же палитра для этого режима нигде не описана. У меня в Emu80 она была реализована так: 0-magenta, 1-white, 2-yellow, 3-cyan. Откуда я тогда взял информацию - уже не помню, но в других эмуляторах реализовано по-другому: в emu и OrionZEmu совпадает с режимом 4, только черный заменен на белый. В "Ретро-80", правда, так же, как у меня. Как правильно? Или изучать схему?
Заодно еще вопрос: в 16-цветном режиме есть варианты цветов с обычной и пониженной яркостью. Какой вариант яркости используется в 4-цветном и монохромном режимах?
в Ч/Б (точнее чёрно-зелёном) и 4-цветных используется пониженная яркость.
Планшетик сфоткал не очень, получилась разница по яркости (видимо камерка с АРЯ), но цвета похожи:
Режим "4":
https://pp.vk.me/c836123/v836123907/...SgBCu7Cr84.jpg
Режим "5":
https://pp.vk.me/c836123/v836123907/...29r1R3t39s.jpg
Код распечатки такой:
Код:MVI A,4; или 5
OUT 0F8H
LXI H,0C000H
LXI B,0
CALL FILL
DCR B
CALL FILL
INR B
DCR C
CALL FILL
DCR B
CALL FILL
MVI A,1
JMP 0F000H
FILL:
LXI D,0CFFH
FILL0:
MOV M,B
MVI A,1
CALL 0F839H
INX H
DCX D
INR D
DCR D
JNZ FILL0
RET
П.С. фото с реала.
Спасибо! Значит, у меня все было правильно :)
Хм... Сразу не заметил, а ведь не совсем правильно было: cyan и magenta были поменяны местами. У uart, кстати, тоже.
Интересно, а есть какая-нибудь игра, использующая эту палитру? Что-то я не припомню...
Pyk, я наверное у тебя и взял, поскольку логики не понял.
Я тоже там логики не вижу, надо будет как-нибудь схему поизучать...
Таким образом, две 4х цветные палитры складываются из трех бит: 101, 109 и 84. Полная таблица состояний:Код:85 84 101 R G B I
0 0 0 109 84 84 0
0 0 1 84 ~109 109 0
0 1 0 109 84 84 0
0 1 1 84 ~109 109 0
1 x 0 108 107 106 109
1 x 1 104 103 102 105
85:84 - Биты управления, вместо 85 используеся 124 = ~85
101 - Биты растра
109:102 - Байт атрибутов
- - - Добавлено - - -Код:84 109 101 R G B I
0 0 0 0 0 0 0 - Черный
0 0 1 0 1 0 0 - Зеленый
0 1 0 1 0 0 0 - Красный
0 1 1 0 0 1 0 - Синий
1 0 0 0 1 1 0 - Голубой
1 0 1 1 1 0 0 - Желтый
1 1 0 1 1 1 0 - Белый
1 1 1 1 0 1 0 - Фиолетовый
PS Чтобы задействовать бит атрибута 109 (точнее графический экран второй страницы, 85 управляет режимом регистра атрибутов: сдвиг/хранение), нужно установить в лог.1 86. Это 3й бит того же порта (86:85:84). Пока он сброшен, могут работать только 2 комбинации: черно-зеленый и голубо-желтый.
Может не совсем в тему. Какой ПАЛ кодер работает на Орионе-128 нормально? есть схема?
Собрал на 1145 сигнал I подмешиваю диодами к RGB, цвета есть (блеклые правда), четкости нет почемуто?
неужели никто к телевизору не подключал.
