Для чего хватило латиницы, то написали на Кириллице, используя Латиницу.
Оставляю для отчетности.
Запустил контроллер PS/2 от Cornelius для той же черной платы. На плате контроллера присутствует одна ошибка, но очень неудобная, 7-й вывод Atmega (PB6) висит в воздухе, а должен идти на пин B7 разъема. Соплю пришлось вешать прямо на ногу атмеги. Прошивки брал отсюда - https://zx-pk.ru/threads/9294-orion-...laviatury.html
https://i.ibb.co/KqHT4Lz/P91106-162351.jpg
Запускаем периферию дальше.
Продолжаю собирать периферию для черной платы Ориона, докидываю для отчетности:
Маленькая плата ROM запускается сходу, DSDOS стартует -
https://i.ibb.co/DMpCFNR/IMG-20191129-134712.jpg
Гибридная плата ROM/RAM Disk, с ней немного сложнее, ROM я запустил, RAM пока не хочет.
При запуске, обратите внимание на разницу между схемой https://zx-pk.ru/threads/25367-gibri...l=1#post954203 и платой, на плате, рядом с большим разъемом надписи сделаны наоборот - С1#F4 идет на B10, а С2#F4 идет на B9. По схеме B10 идет на C2#F4 (DD53/16), а B9 на С1#F4 (DD53/15).
Также ноги 22 и 24 IC1 EPROM (сигнал CSR) висят в воздухе, надо повесить любую из них на катод диода D2 или D4. После этого ROM диск стартует стабильно.
https://i.ibb.co/xSnnwZd/IMG-20191129-134739-1.jpg https://i.ibb.co/JrDvzRC/IMG-20191129-134751.jpg
C RAM пока не разобрался.
Alitius, если не пользуетесь интерфейсом магнитофона, то рекомендую вынуть (благо, она стоит в панельке) ЛА3 слева от ВВ55 порта клавиатуры. В результате в ОС DSDOS у Вас будет корректно определяться тип клавиатуры [PS/2] и русские буквы будут на своих местах - согласно "писишной" маркировке.
Косяк серьёзный, в таком виде работать не будет.
А на чёрной плате эти доп. линии уже разведены к разъёму порта?
По поводу "мгтфить нужно". Я купил на Мешке фторопластовые трубки, очень удобные при пайке.
