+1
Но и тут найдется место для критики. Схема, судя по всему, срабатывает на ОТПУСКАНИЕ кнопки. А это ппц как раздражает:)
Протестил CF Transcend 4Gb 133x с IDE->CF адаптером. Файлы видятся.
И выход на мафон тоже работает. Кассет с играми у меня нет,
есть ли где-нить образ аудиоCD или МП3, чтобы игру зарядить?
Расскажите про работу с TR-DOS 5.04T:
какая буква диска там RAMDISK и видит ли он IDEшный CF(тоже какая буква)?
Я что-то не разобрался. WDC CF видит, однако.
Если заменить TR-DOS на 6.10e без переделки, будет ли работать и что это даст?
ага- я так через мп3плер пробовал- работает без проблем.
только программу пользовал франуза одного. она и тап и tzx играет в вафку.
Диск MP3 сделал на макс. качестве, а докуда можно снижать битрейт?
TR-DOS 6.10e зависает при попытке обратиться к диску D: (прошил ПЗУ с заменой доса). Рам диск не фурычит. Но возможно, что заработает попытка загрузки с CF и сидюка, так что есть вопросы:
- как подготовить CF для загрузки HDD boot? Я форматировал карточку как дискету на 2Гб (т.е. без таблицы разделов) и пробовал зарядить туда instWDC. При выборе меню загрузки HDD boot на экране квадратики и ползающие крякозябры. Инфу как правильно делать, не нашел.
- такой же вопрос про создание образа CD, чтобы грузиться с него - как делать?
если я не ошибаюсь, то у этой версии нет РАМ-диска. Нужно прошивать либо ROM от Kay-1024, либо GlukService+TR-DOS 6.10 by AloneCoder.
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
To Mick и Модераторы: Может пора открывать третью тему "Компьютер "ZXM-Phoenix": Настройка и использование, обновление встроенного ПО"? :)
В оригинале она и будет зависать и не будет грузиться с CD/HDD (или ты про Gluk говоришь?) Но можешь попробовать версию отсюда - потенциально там адресация памяти поправлена так что RD должен работать исправно. Или как Дмитрий говорит Kay-евский TRDOS, a по поводу загрузки с CD/HDD это только Gluk, SMUK+Prof и возможно DNAOS? на данный момент помогут... поправьте меня если я не прав...
Игру с MP3 плеера загрузил без проблем.
Насколько я понял, на данный момент официально Феникс без доп. программ не поддерживает CD/HDD вообще.
