Вот именно.Цитата:
Сообщение от Vladimir_S
Была приведена схема расширения В/У, причём не только совершенно без комментария, но и даже без чьей-либо просьбы и какой-либо связи с ходом обсуждения.
Сюжет моего поста заключался в том, чтобы убедить пишущих в форуме писать нормальные развёрнутые посты, а не из одного предложения. Было бы понятно, если бы было написано, например, так. "Раз уж Вы делаете доработки, то одновременно можно сделать и такую... что полезно тем-то и тем-то". А когда просто, без всяких комментариев приводится схема на ИД7, то логично думать, что это по теме, просто другой вариант ранее приведённой схемы.
Не поспоришь. Выручает в этом наличие в рэтро ЭВМ электронного диска и связи с IBM PC по линии. Или использование в роли НГМД винчестера, который, кстати, обходится в гораздо меньшие трудозатраты, чем пайка контроллера дисковода.Цитата:
Сообщение от Ратмир
Дисковод полностью заменяется наличием в РК86 большого ОЗУ в 1-2 мб и, главное наличием скоростной связи по линии (для чего необходима установка в РК86 БИС последовательного интерфейса, причём не ВВ51, а скоростной 6850, чтобы иметь скорость загрузки в 115 кбод). Это более удобный вариант, чем НГМД или винчестер, потому что тогда файлы сразу доступны на IBM PC.
Если МНИП, в дистрибутиве РК-ДОС есть редактор, который работает с файлами на дискете.Цитата:
Сообщение от Ратмир
Впрочем, сейчас (благодаря легкости получения исходника с помощью IDA) легко модифицировать любую программу, изначально делающую LOAD/SAVE на ленту, так, чтобы файл писался на дискету. Если займётесь этим у меня есть готовые процедуры LOAD/SAVE, так что переделка старых МГ-программ вполне реальна.
Как я понял, Вы сначала ставите RK-DOS в РК86 (т.к для этого уже есть всё готовое), чтобы затем разобравшись в ДОС и отладив на уже готовом ПО работу контроллера, затем странслировать версию RK-DOS для адресов АПОГЕЯ.Цитата:
Сообщение от Ратмир
