fifan, он просто установил I в лог.1 у INK для 5 и 8 цвета.
Так точно . Низкая яркость в STD режиме , а в МХ нормальная картинка.
SYR-ALEX, дорожку перерезать не получится - общий провод идёт от 10 к 4 выводу через 9 вывод данной микросхемы. Только откусование вывода от платы и его загибание - пока на это я пойти не могу.
Цвет у меня появился - виной было аж два сразу сдохших транзистора в выходных эмиттерных повторителях - заменил на новые. Теперь буду адаптер PS/2 клавиатуры буду паять. Пока на его плату я запаял Атмегу 8 и прошил её.
Я выпаивал DD47 реззал\паял перемычки под ней . Транзисторы видео усилителей подбирал с наименьшим Ку , так на экране намного меньше шума.
Применяю эту плату, правда от сокета с длиными выводами для ВВ55 пришлось отказаться - штырьки слишком толстые, не вставляются в панельку на основной плате. Буду паять обычные штырьки и поверх их обычную панельку на 40 выводов.
http://www.spetsialist-mx.ru/images/PS_2_keyboard11.png
Кстати без резисторов на ВВ55 комп позывает заставку Монитора-4 в синем ?! цвете (синее буквы).
Ну дык в 5 и 8 цвете именно системная ВВ55 красит картинку, или ты забыл?
Всё комп заработал. Спаял полностью PS/2 адаптер от Vinxru, подключил его, выявил что ВВ55 дохлая - заменил. Наверное потому что в адаптере используется Атмега 8 в TQFN корпусе сброс не работает. До этого имел дело только с атмегами в дип корпусе, там всё нормально со сбросом. Раскладка в МХ не та - смещение F клавиш влево на 2 кнопки, найду ридми для МХ режима, ознакомлюсь.
Тесты прошли. Правда Рюмика на тесте клавиш зависает и пищит. Прекрасно работает в MXOS (прошивки я ранее давал). Сейчас вставлю прошивку RAMFOS от Vinxru.
Завтра сниму всё на видео и перейду вплотную к плисине SD контроллера.
Хочу добавить что комп потребляет по +5 линии почти 800 мА, по +12 где-то 50 мА.
О ВИ53 никто не знает и, соответственно, никто его не затыкает. По идее следует добавить кляп для ВИ53 в лодыря.
Можно подсмотреть в рамфосе же. Тем более, схема включения как раз для него же сделана была.
