Тогда, теоретически, можно было попробовать подтянуть pull-up'ом А9 на HC.
Вот еще из даташита на РТ5
Немного озадачило наличие 15 вольт на 21 ноге в момент программированияЦитата:
Программируют ППЗУ следующим образом. Сначала между выводами 12 и 22, 12 и 24,
12 и 21 подключают по конденсатору ѐмкостью от 10 до 1000 пФ. Устанавливают на выводах 22 и 24
напряжение питания 5 В+-5%, на входах разрешения выборки РВ3(19) и РВ4(18) - нижний уровень и высокий
уровень на входах РВ1(21) и РВ2(20). В режиме программирования необходимо на адресные входы А0-А8
подать низкий уровень 0..0,5 В или высокий 3..4,5 В в соответствии с кодом адреса. Затем на выводы
22 и 24 следует подать импульсное напряжение 12,5+-0,5 В (потребляемый ток не более 500 мА) на
вход РВ1 (вывод 21) - импульс амплитудой 15+-0,5 В при токе не более 300 мА. На
программируемый выход 0 (выводы 9-11, 13-17) через резистор сопротивлением 300 Ом нужно
подать импульс амплитудой 12,5+-0,5 В (ток не более 10 мА). На остальных выходах поддерживать
низкий уровень. После этого снять программирующее напряжение с выхода, на вход РВ1 (вывод 21)
подать низкий уровень, на выводы 22 и 24 - напряжение 5 В+-5%. В одном такте программируется
один выход. Контроль программирования можно проводить после каждого такта или после
программирования всей матрицы
Если сделать Pull-Up с 24 ноги на 22 и 21 это может помочь?
Извините за вопрос.
Биты у РТ4 перекручены?
На схеме:
Как должно быть?Код:155РЕ3: IO0 = D0, IO1 = D1, IO2 = D2, IO3 = D3, IO4 = D4, IO5 = D5, IO6 = D6, IO7 = D7.
556РТ4: IO0 = D3, IO1 = D2, IO2 = D1, IO3 = D0 (может нужно так: IO0 = D0, IO1 = D1, IO2, = D2, IO3 = D3).
Их перекрутили специально?
Или это ошибка?
Вроде всё правильно в схеме, хотя конечно не совсем понятно про какую схему речь, но вроде бы на всех так же
https://i.ibb.co/XsFQcq5/rt4.jpg
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
Первое сообщение!
Вот эта схема: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1432044741
Спасибо. Попробую поискать...Цитата:
Если не изменяет склероз РТ4 были с разной цоколёвкой и это где-то обсуждалось в начале темы.
Нашёл!
Вот: https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...kh/page15.htmlЦитата:
Различия в обратном расположении битов данных!
Тоесть BurnRT v2.1 не шьет рт5 ? грусно, я ради нее и начал собирать
А у вас диоды правильно впаяны?
http://i.piccy_.info/i9/bc76360b7e4f...162946_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-04-11-1...40x180-r/i.gif
EvgenRU писал что в диоды впротивоположную сторону от точки полоской паяют, или что-то я напутал,
рт5 не прошивали?
https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...=1#post1054917
РТ5 не шьется у меня на 2.2, но 2.2 это тот же 2.1 только немного поправленный и слегка закосяченный )
PS: если будет желание поэкспериментировать - попробуйте подтянуть через 10к 21 и 22 ноги к 24-ой, может прошьется...
