Это искусственно изготавливаемый (в случае с АТМ) сигнал для блокирования сигнала IORQ в случае конфликта портов на подключаемлй платке.
Например про него тут:
https://zxpress.ru/article.php?id=5797
Если кратко, то "отрываем" сигнал IORQ от платы (отгибаем соответсвующую ножку процессора), и пускаем сигнал с этой ножки обратно на плату, только через резистор сопротивлением примерно в 470 Ом. Так вот, все, что до резистора (т.е. сигнал с самого процессора) - это сигнал IORQ, его паять на соответствующий пин слота. А все, что идет после резистора на плату - уже IORQGE.
Шину данных для контроллера брать ПОСЛЕ БУФЕРА, т.е. те сигналы, которые идут дальше на плату, а не на процесор. Иначе словишь висяк.
Теоретически, можно словить таким макаром конфликт с адресами Бета-диска. Поэтому лучше все же перестраховаться.
