перепаял 14ю ногу ТМ7 на 4ю ногу Д28, то же самое на экране
Почему 14-ю то? Такт триггера на 13-й ноге, про нее речь и была в предыдущем посте. Четырнадцатая это вообще выход. Ты, получается, выход Д11.6 (строб записи в порт экрана - то что приходит на 4н Д28) объединил с инверсным выходом подпроцессорной ТМ7. :) Так и спалить что-нибудь из этих двух недолго.
Кстати, а порезы, помеченные на плате метками 384 и 480, выполнены?Цитата:
Сообщение от Error404
опечатался :)
13ю конечно же
Попробуй при помощи инструментального монитора (M256.2$ в ромдиске) записать значения 80 и 00 по адресу FA00 (DUMP MODIFY FA00). Вводить надо обе цифры (8 и 0 или 0 и 0). Пробником посмотри что при этом записывается в ТМ7 (уровень на выв 16 ТМ7 и на выв 14 КП2). По-хорошему при этом должен переключаться экран 384 (при записи 00) и 480 (при записи 80).
в мониторе набираю MFA00 80 - на 14н КП2 появляется "1"
набираю 0 - на 14н КП2 появляется "0"
значит порт работает нормально
А как ты с ним в Ордос выходишь? В эмуляторе этот Монитор Ордос что-то не грузит. Вообще, он как-то больше похож на М1, а не М2.
Сейчас используется Z80 или 8080?
Если z80, то попробуй монитор m34zrk - там точно все порты нормально инициализируются. Если и с ним будет бардак на экране, то значит ошибка в железе. А что и как инициализируется в других ПЗУ - это ХЗ.
проц стоит 580ИК80А.
на счет ордос`а не знаю, я в орионах новичок :)
директивой монитора "R" гружусь из ром-диска, про то что зашито в ром-диск я написал выше
Бинго! С таким Монитором и загрузкой Ордос буквой "R" ситуация воспроизводится и в эмуляторе (Ордос в режиме 480 точек :) ).
Этот монитор за каким то интересом ставит старший бит в порту экрана.
Рекомендация тут одна - использовать прошивку M2rk.BIN, она вроде все корректно инициализирует (а прошивка m2_2rk.bin это все таки Монитор1 с какими-то изменениями, а не Монитор2).
