Я для себя перед каждым проектом отрисовываю библу типа по ГОСТУ, как в ПиКаде шли. Все шрифты не найду как в журнале Радио печатали на принципиалках.
Офф. фри ключ на 2 слоя и 1000 выводов, в сети есть последняя версия полностью рабочая, без ограничений. Один минус вижу в программе этой, замены элементов в составе микросхемы, при трассировке не предусмотрено в ней. Т.е. если в ПиКаде в схеме задействован 1-й элемент -или-, а при трассировке проще и ближе задействовать 3-й элемент -или-, то программа сделает эту замену. При этом в библиотеке прописано, что данные элементы заменяемы.
