Я согласен.Цитата:
DIZZY переделывать не будем. Есть много других интересных игр.
Я согласен.Цитата:
Новые игры, музыка демо это отлично, вот у меня 512 пентагон, 128 пентагон, харьков 128, в процессе поднятия еще несколько машин.
И мониторами (современными) я не пользуюсь вообще, нет той динамики динамики ни в демо, ни в играх которые работают в одно прерывание. Только элт передает
то прекрасное изображение и мелкую точку к которым многие привыкли с давних времен. Эта карта подключаема например к scart ? Совместима с старым софтом ?
А как сделать универсально - разъем же один ?
Если вывести разъем VGA, а для SCART переходник из проводов из VGA в SCART как в Speccy2010 ? Тип выхода выбирать джамперами.
Надо сделать, чтобы Метеор был совместим с оригинальными играми. Для этого развертка внутри Метеора должна быть синхронизирована с разверткой ZX Spectrum-а с помощью сигнала INT. Тогда останутся на месте эффекты медленной памяти и порта FF.
Пентагоны не полностью совместимы с играми. Можно попытаться туда добавить порт FF. Для имитации медленной памяти потребуется отрезать тактовый сигнал Z80 от схемы и подавать новый с Метеора. Но в Пентагоне ОЗУ работает синхронно с тактовым сигналом Z80. Все сдвинется. Придется отключать полностью ОЗУ в Пентагоне и имитировать ОЗУ 128К в Метеоре.
Нужна ли такая совместимость с играми? Пусть Пентагон остается как есть.
Для игр на модульном компьютере можно добавить медленную память, правильную развертку 50 Hz и порт FF, а для дем - развертку 48 Hz, как в Пентагоне.
Для игр на Пентагоне можно добавить только порт FF и кадровую 50 Hz.
Для игр на Фениксе можно добавить правильную развертку 50 Hz, а для дем - развертку 48 Hz, как в Пентагоне.
Для игр на ZX Spectrum 128 можно добавить правильную развертку 50 Hz и порт FF, а для дем - развертку 48 Hz, как в Пентагоне.
Для ZX Spectrum (48K) ничего нельзя добавить. Демы с Пентагона не пойдут из-за медленной памяти. И памяти всего 48К и нет дисковода.
У VGA есть пин. Вроде №9. У всех SVGA+ моников (от CRT до LCD), которые я видел, он заземлен, что дает детект устройства. ЕМНИП, этот пин остался от троицы, что во времена EGA делала ID дисплея, а в VGA+ используется только 2 для шины I2C. Заюзать его для определения моник/кабель SCART и всего делов.
Диззи надо не только переделать но и продолжить серию.
Под пентагон уже практически все старые игры пофиксили. Если какая то пара тройка игр у меня не пойдет у меня есть Харьков 128 он практически аналог фирменного спека по организации медленной памяти и прерываниям.
Какой то железный огород неимоверный получается, не думали реальный опрос сделать сколько людей хотят эту карту ? Эва поддерживает и цвет на точку и т.д. но софт, что то никто не пишет,не говоря уже о переделке игр (может я не в курсе, сколько игр переделали под красивый экран пантевы ?), если не секрет, к вам уже обращались за программными параметрами карты те, кто готов массово переделывать игры под нее ?
Это не критика, это на мой субъективный взгляд реалии, которые не в коей мере не говорят о том, что делать ее не надо. Спек это творчество.
Видеокарта возможно будет работать на нескольких типах компьютеров, даже на Пентагоне и Ленинграде.
Параметры карты указаны в 1 посте. Обращений с предложением массово переделывать игры не поступало.
Предложите Oliver Twins переделать или написать продолжение Dizzy.
Долго читал, более менее понял, но пока нет конкретной информации, номера регистров, что за что отвечает,как заполняется адресное пространство через окно в 256 байт, без этого не понять сколько времени уйдет на расчеты адресов и программирование регистров, но уже понятно что уйдет много, спрайты спрайтами, прикинул real-time рисуем допустим вращающийся кубик линиями, для того что бы процедуру рисования линии сделать через регистры и окно в 256 байт уйдет всё прерывание на пересчеты, а не на рисование. Учитывая раньше нам на 8 точек надо было 1 байт в экран кидать (а не через регистры и окно пересылать), а теперь надо 2 байта, уже исходя из этого можем успеть сделать только половину от прошлого, а добавить к этому программирование регистров и расчет адресов для окна, что же у нас останется...
А у вас нет примера на асме ?
Вращающийся кубик как в ELITE надо рисовать так:
1. Вычислить координату очередной точки.
2. Записать координату в видеокарту.
3. Записать два байта для рисования одной точки для 3х цветов + прозрачный.
и т.д.
Вращающийся кубик в трех цветах надо рисовать так:
1. Вычислить адрес спрайта в основном ОЗУ ZX Spectrum.
2. Настроить адреса для пересылки.
3. Записать спрайт в Метеор командой LDIR.
и т.д.
для трёх цветов ясно.
а если четыре?
