Так а сейчас это выскочило это из какой версии?
Не могу сравнить, у меня 17.1 и новая 20.1. Обе ок. Вроде 18 попадает в промежуток =)
Чем больше занимаюсь Альтерой - тем меньше понимаю, что происходит...
Для выяснения причины "зависания" клавиатуры, интегрировал в проект модуль RS232 из примеров к плате.
Адаптировал его, добавил выходную тестовую шину в описание модуля клавиатуры (раньше я это уже делал, только выводил скан-коды на 8-ми сигментный дисплей), прокинул вывод значения этой шины на RS232... скомпилировал, загрузил, и фсё... клава не зависает, хоть тресни... работает стабильно, впервые за последние несколько месяцев экспериментов ...
Это напоминает сборку схемы на макетной плате... вроде все проводки воткнул правильно, а схема глючит...
Похоже нужно учиться читать сообщения о не критических предупреждениях. Вернее выделять важные.
Под влиянием темы сдул пыль с de2-115 и по-быстрому хакнул на предмет турбы 120 МГц версию v06cc использующую для озу и кваза внутренюю память плис. Как и ожидалось - работает (причем турба в данном случае без торможения проца по 4-тактным циклам). Штатный эмулятор флопа, как думаю заинтересованные люди помнят, работает максимум на 12 МГц, поэтому его отключил. При желании вместо флопа можно перетащить из другой версии xsd (который без проблем работает на частотах >12 МГц) и грузить с sd как минимум romы, а если доделать программу, то и edd. Думаю, что 120 - не предел, просто у меня эта частота уже была в той версии и более высокие не пробовал.
1.21 жигагерца это круто, осталось найти этому применение. А ты не пробовал погонять на обычной версии свои новые биперные плееры?
Несколько лет назад действительно было туго с применением, с тех пор ситуация улучшилась. Можно некоторое время посмотреть на рейкастер и 3dкрутилку, а потом максимально неэффективно запрограммать что-нибудь на сях. И еще есть эмулятор 8080 на 8080, можно развить его до эмулятора какого-нибудь компа. Все же когда в 40 (и даже больше) раз быстрее - это качественный скачек.
Не пробовал, т.к. несколько лет назад я пробовал свои старые шимные эксперименты и звучали они так себе. Причем, насколько помню, они звучали только после хакания штатного 8253 или после замены на 8253 Saara, его вариант получше.
Нашел пост с очень краткими впечатлениями от шима в v06cc с таймером Saara.
Максимум получился 135 МГц, на 144 уже глюки с палитрой. Думаю можно их побороть и еще увеличить частоту, но это отдельная история, 135 не так уж плохо.
Доделать таймер, не важно мой или Saar-а, было бы полезным делом.
Если я правильно понял, то здесь на форуме он зарегистрирован как Saar, а более известен как Sorgelig (и так указан в таймере). Прошу прощения, если это два разных человека.
Таймер Sorgeliga не доделан разве что по точности эмуляции отдельных специфических вещей, шим в нем нормальный. Для повышения качества шима надо звуковой фильтр дорабатывать.
Попробовал на DE1 новые биперные проигрыватели.
Нешимный фазЁр - отлично, но тут проблем и не должно быть.
Остальные шимные (тритон, октод, стокер) - удовлетворительно. По моей субъективной оценке - слушать можно, звучит лучше, чем в emu. Если нужен шим в v06cc - используйте таймер Saara/Sorgeliga (уточнил, это один человек с разными никами).
