А в чем его такое отличие, простыми словами???
БК-0010, я попросил простыми словами :)
Дтнамическая Модификация Машинных Циклов - грубо - меняется длина команд CPU, подганяясь под количество маш. циклов кратное четырём
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
вот, читай у классика: http://zxpress.ru/article.php?id=287
Предлагается НА РАССМОТРЕНИЕ схема, ЯКОБЫ улучшающая старт спека с ATX. Не требуется замены кнопки Power на оную с фиксацией контактов.
Исходное состояние: БП включен в сеть 220 в. На схему через коннектор Феникса поступает дежурное питание +5_SB. D-триггер U7A установлен в 1 за счет стартового тока через RC-цепочку.
Включение питания: нажатие и отпускание кнопки Power приводит к появлению счетного импульса на D-триггере U7A (триггер Шмитта U6A подавляет дребезг контактов), включенного по схеме деления на 2. В итоге D-триггер переходит в состояние лог.0 и БП включается. В это же время сигнал PWR_GOOD=0, так как он переходит в +5в после прихода основных напряжений питания в норму. Пока питание не установилось, схема удержателя подтягивает сигнал RESET к 0. После выдачи PWR_GOOD=5 в сигнал RESET освобождается.
Наверно, проще и дешевле реализовать на МК (например, ATTiny13), но принцип работы понятнее так.
Кто что думает?
Сигнал Power_Good
Уровень напряжения сигнала Power_Good - около +5 В (нормальной считается величина от +3 до +6 В). Он вырабатывается блоком питания после выполнения внутренних проверок и выхода на номинальный режим и обычно появляется через 0,1-0,5 с после включения компьютера. Сигнал подается на системную плату, где микросхемой тактового генератора формируется сигнал начальной установки процессора.
При отсутствии сигнала Power_Good микросхема тактового генератора постоянно подает на процессор сигнал сброса, не позволяя компьютеру работать при "нештатном" или нестабильном напряжении питания. Когда Power_Good подается на генератор, сигнал сброса отключается и начинается выполнение программы.
Часто ли происходит такое: включаешь спек, а на нем матрас или типа того?
Все уже придумано до нас! Только народ это дело как-то проигнорировал... Была темка в этой же ветке: "ZX-PM (Power Manager для ATX БП :-)"
Я то же под "воздействием" этой темки сбацал свой вариант на PIC'е: PIC ZX-PM2 (Power Manager для AT БП)
:) IanPo и Alex_NEMO, не обижайтесь, но то что ты наваяли - пример абсолютно бесполезного устройства :) . Если вас очень волнует кондиционность напряжений - то это проверяется внутри БП, и при их некондиционности он просто не включится, а POWER GOOD - это всего-навсего RESET от БП и его можно смело соединить с выводом 1 XP11 "Сброс" - и не надо будет городить всё то, что вы там нагородили.. не знаю почему Miсk так и не сделал.. :)
БК-0010, волнует не "кондиционность", а удержание сброса при включении питания, когда напряжение еще не пришло в норму. Идея, сброса от БП понятна, похоже, так и надо сделать, но соединить в точке RESET и кнопку RESET и PWR_GOOD через диоды, чтобы кнопкой не задавить PWR_GOOD. Я посмотрел пару схем БП, выдающих этот сигнал, там транзистор и резистор на коллекторе, т.е. схема типа цифровой "открытый коллектор", тогда и диоды не нужны.
