не могу не спросить планы на цвет, звук(ay на avr уже реализовали недавно буквально), массовое производство
Звук есть, просто щас провод не подцепил. Насчёт цвета: бьюсь с PAL-кодером на CXA1645. Не силён я в этой области. Но теперь-то займусь более подробно. С AY я вообще никогда не работал. Буду учиться, но время на всё не хватает, так что пока с цветом буду копаться. А сейчас с цветом вот какие дела:
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...PE%20COLOR.zip
и дисковод прикрутится постепенно. для начала надо базовый блок сделать, потом 128, потом tr-dos...
Запустился тест floatspy:
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...20floatspy.zip
Кто-нибудь может объяснить что это значит?
Это тест так называемого порта FF, точнее порта атрибутов.
Скорее даже местоположение инта тестируется, но с помощью порта FF.
В первой строке цветные квадратики рисуются с атрибутами от 40h до 5Fh, а потом считывается состояние порта FF и считается количество тактов после инта и до вывода этих атрибутов в первой строке.
И если в компе реализован порт FF, то зная количество тактов от инта, до вывода первого атрибута 64 (40h), можно проверить на месте ли находится сигнал инт. Если нет, то можео листать кнопками Q и A и найти через сколько тактов выводятся эти атрибуты.
В общем вот в этой ветке все расписано по тестам.
Люди добрые, подскажите, а то я не очень в игрушках ориентируюсь: какие погонять в качестве теста? И какие есть ещё тестовые программы для эмуляторов кроме z80tests, zexall, floatspy?
Спасибо !!!
Я же дал ссылку, там обсуждался весь необходимый минимум программ и игр для тестов.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=421104&postcount=167
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=283577#post283577
http://www.worldofspectrum.org/faq/r...kreference.htm
Со звуком
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...OLOR_SOUND.zip
Тесты сейчас погоняю ...
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
Погонял:
http://dl.dropbox.com/u/12408899/tests.zip
