Надо смотреть параметры безопасности, что-то запрещено.
В проводнике правой кнопкой по диску D:, выбираем [Свойства], вкладка [Безопасность], кнопка [Дополнительно], вкладка [Действующие разрешения], выбираем текущего пользователя и смотрим.
Еще можно запустить программу от имени администратора, и посмотреть, будет ли воспроизводится ошибка.
А по скриншотам похоже на Висту и Севен.
У меня на D: тоже NTFS и конечно же я тоже подключал D:\ и запускал с D:\ ту же самую программу.
Проблема может быть как-то связана с именами файлов и папок в корне D:, поэтому можно создать на D: подкаталог и временно переместить туда все файлы и папки.
Типа проблема с длинными именами? Попробую.
Попробовал командой DIR посмотреть каталог. Файлы показались которые не более 6 символов. Далее запустил программу которая отобразилась командой DIR, на что RT11 ответила ?КМОN-F-File not found HD1:PSW1.SAV (файл для примера) После этого если закрыть эмулятор то эмулятор закрывается и вылезает ошибка.
А если сделать DIR/BAD/FILE HD1:
