Есть, только аффтар куда-то делся...
Вся документация и предыстория проекта лежит на http://radio86rk.pbworks.com, там же и схемы и платы в Eagle и Gerber.
Провел фотосессию своего блока в стиле "НЮ" :)
http://s020.radikal.ru/i708/1701/60/0f9e03dac112t.jpg http://i062.radikal.ru/1701/d2/46616ba7e977t.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1701/a6/401fafb4e9fct.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1701/29/306a38db5f9et.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1701/b8/c5f8242caaedt.jpg
Электролиты заменю все, на задней стенке врежу разъем питания, как на БП АТ/АТХ.
По плате отрисовал схему, корректируя в Паинте схему от КР-02 с кнопкой пуска, может при желании и по нормальному отрисую. :v2_blush:
http://s018.radikal.ru/i518/1701/1f/e17a5a325a20t.jpg
Закончил с блоком. Десять минут работы Прокссоном с отрезными дисками, и готово аккуратное отверстие под разъем питания.
http://s19.radikal.ru/i192/1701/da/ddcfa784da33t.jpg
После сборки блок принял свой окончательный, лаконичный вид.
http://s019.radikal.ru/i621/1701/f2/0bccba9ea38bt.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1701/5c/d11315d57311t.jpg
Напряжения все в норме, защита по ОС работает тоже. На очереди небольшая переделка моей версии СРАМ (http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post671651) и запуск Малыша (http://zx-pk.ru/threads/27303-radio-...-g-kurgan.html).
Господа, добрый вечер!
Планирую собрать аппарат на данной плате. Сборка будет происходить впервые, а так как я совсем не электронщик, то ожидаю массу интереснейших "открытий")
Сборка планируется на отечественной элементной базе. В настоящий момент закупаю требуемые детали и столкнулся с тем, что К573РФ2 довольно сложно найти даже в Москве.
В этой связи возникает вопрос, возможна ли прямая замена её на AT28C16? Или же тогда нужно менять всю элементную базу и строить на интеловских чипах?
573рф5 должно быть навалом
конечно, шьются легче
В перечне комплектующих от автора есть "Конденсатор керамический 2.2нф LS=5мм". Обязательный ли это элемент и можно ли его чем-то заменить? Не вижу такой ёмкости в свободном доступе на рынке.
norduk, Лень смотреть, это видимо в компараторе? Любой на ~2200 пф.
И вообще то плату можно и без него запустить.
