Oleg Origin, можно и не сужать рамки до определенного жанра) хочу в следующем конкурсе уйти от логического жанра (в плюс к разносторонности игр).
DJs3000, оставь народу свободу для выражения :) интереснее будет.
не так много нас.
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
у жюри собраться всем вместе не получилось?
С точки зрения жюри проще оценивать игры в одном жанре.
С точки зрения игроков лучше больше игр разных и разнообразных.
Смотря для кого делать конкурс, вот в всё :)
Нас совсем не много. Мне, например, больше всего нравиться делать игры в жанре платформа/логика. Ну собственно в какие нравиться играть, такие и делаю. Но я, к сожалению, не смогу сделать изометрию или 3D на спектруме, или гонки. Я просто не знаю как их делать :) Поэтому будет 3 гонки или 2 тридэ. Что тоже, кстати, хорошо, т.к. таких игр мало. Но тогда проще напрямую финансировать кодера ;)
Попробуйте Boriel's ZX-Basic Compiler, там можно использовать инлайн асм и даже определять процедуры. Например, Paulo Silva написал на нём программу, которая устанавливает АТМовскую палитру:
Код:asm
;;- step0:
halt
;;- step1:
;;- Set shadow ports and palette access on:
ld a,%10101011 ;;- 6912 screen, turbo
;;- ld a,%10100011 ;;- 6912 screen, noturbo
ld bc,$bd77
;ld hl,$2a53 ;;- "out (c),a:ret" in TR-DOS ;;- - (must i avoid tr-dos calls?)
;push hl
;jp $3d2f ;;- "nop:ret" in TR-DOS ;;- - (must i avoid tr-dos calls?)
codepart01:
jp out_dos_end
out_dos:
push hl
out_dos_end:
call out_dos
codepart02:
;;- step2:
;;- Select a colour to change via border colour (colours 0..7 - out ($fe), colours 8..15 - out ($f6)).
;;- step3:
;;- Write the colour via port $ff:
;;- D0 – B (Blue) (inverted)
;;- D1 – R (Red) (inverted)
;;- D2 – not used, must be 1 (not 0)
;;- D3 – not used, must be 1 (not 0)
;;- D4 – G (Green) (inverted)
;;- D5 – b (Low Blue) (inverted)
;;- D6 – r (Low Red) (inverted)
;;- D7 – g (Low Green) (inverted)
;;- Repeat steps 2 to 3 for all the colours.
ld c,$FE
ld a,0
out (c),a
ld c,$FF
ld a,%11111111 ;;- #000 ?
out (c),a
ld c,$FE
ld a,1
out (c),a
ld c,$FF
ld a,%00011111 ;;- #555 ?
out (c),a
ld c,$FE
ld a,2
out (c),a
ld c,$FF
ld a,%11101100 ;;- #AAA ?
out (c),a
ld c,$FE
ld a,3
out (c),a
ld c,$FF
ld a,%00001100 ;;- #FFF ?
out (c),a
;step4:
; Close shadow ports.
ld bc,$ff77
out (c),a
end asm
cls
for i=0 to 255
poke 22528+i,i
next
pause 0
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
http://code.boriel.com/zxbasic
Oleg Origin, я всё понимаю, но как выйти из первого уровня?
вся плата собрана, передо мною выход с надписью exit. я там и приседал и даже подпрыгивал 6) , и стрелял во все стороны - нифига. чо делать-то?
назад возвращаться не понятно куда, плату тащить. ну и надпись наводит на мысль о выходе :)
Со собранной платой нужно найти компьютер на нижнем уровне. А уже потом к выходу.
А вот об этом написано как во вступительных текстовых сообщениях, так и в инструкции =) Несколько человек также сообщили мне, что им удалось "загрузить вирус в компьютер", но вернуться от него к выходу оказалось очень непросто. В этом, правда, может помочь один секрет... =) Но это секрет. На первом уровне их, кстати, 4. Пройти можно и без них. Но если найти, станет намного легче.
P.S. Чуть опоздал я с ответом )
Oleg Origin, второй уровень - уже совсем другая песня :)
0/4, но нашёл выход :))
