это потому что проверку (bankm) можно отключить. res 4,(iy+1)
на +3 вроде две переменных (для работы со страницами)
Если я ничего не путаю, вот именно так делать не стоит за исключением редкого случая, когда код явно выключает всякое разное, связанное с +3 DOS, т.е. явно и осознанно переключается именно из +3 DOS в 48k. Другими словами, если код уже +3 DOS поддерживает. А если хочется просто универсального кода, чтобы на любом «не 48» работал, мне кажется, проще bankm всегда обновлять. Конечно, для полной совместимости с +3 надо и страницу 7 не трогать, что практически уже сложно. Но только бит 4 трогать бессмысленно, перед этим надо дисковод явно выключить.
P.S. хотя для TAP версии, да, это отличное решение.
Думал попробовать элиту. Какой эмулятор использовать ? Пробовал spectaculator. Сохранение на tr-dos версии выдают ошибку. на tape версии вообще не могу сохранить или делаю что не так.
Попробовал EmuZWin там вообще какие баги, то кнопки пропадают, то на экране черти что.
Если что выбирал железо пентагон. И сохранение только снапшотами?
Не могу понять, почему в TR-DOS версии не сохраняется? Ошибка чтения/записи
В spectaculator-е по умолчанию на дисководах стоит защита от записи.
Снимите защиту и возможно всё заработает.
Добрый день!
Я использую Z80Stealth Ver. 1.23
Все работает и GS тоже есть.
Всех с наступающим!
Подскажите как правильно пользоваться компасом в гиперпространстве.
Две буквы - север (N) и восток (W)
Ссылка на картинку компаса https://disk.yandex.ru/i/sJ8Mjoa_yG--hQ
какая буква в центре комапаса, туда и летим
Добрый день!
Можно ли каким-нибудь образом вернуться в галактику таргонов после прохождения последней миссии, если из неё вылететь в другую галактику?
Спасибо!
PS Корабль поколения наконец то встретил.....только в версии 1.07
