вроде бы как-то его смотрел - он нигде не задействован.
а S_IN ???
нашел то, что ты имел в виду, попробую, но.... завтра:v2_dizzy_sleep2:
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
судя по схеме (более детально надо смотреть прошивку мелкой альтеры) это входной сигнал, он инвертится и подается на м.альтеру.
интересно, для чего сделали видео вход на комп ???
Видеозахват ;)
В мелкой альтере не используются целая пачка сигналов, как входных так и выходных.
Например, вход VGA_IN и выход BEEP. Судя по всему, им просто места не хватило для запихивания логики.
Входных сигналов "пустых" - 6 штук.
Ewgeny7, во всяком случае был запас - 7128 ;) так что хотели бы сильно - поставили бы ее.
Это я такой извращенец, и то по причине отсутствия 7064 :)
---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
сигнал явно рулил режимами VGA и TV. Доделать пороху/ячеек не хватило. Прошивка SP3_7064 как раз содержит вариант прошивки под VGA.
---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
SINK_IN, VGA_IN - не задействованы.
Никаких вга там нет. это была какая то эксперементальная прошивка которая не дописана и она не работоспособна. Иван лично об этом сказал.
а тем неменее, вопросы от Жижа так и не нашли ответа.
Печально, но ладно :(
Плохо, что какой-либо из конвертеров полноценно подключить скорее всего не получится, у Спринтера количество цветов больше чем "понимают" конвертеры.
---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
я, например, ищу генератор 42Мгц.
Ewgeny7, Иван Мак рекомендовал генератор SG8002DC тут. Но сам не искал, ибо вроде и без него завелось.
