Там в куче файлов, если глянуть проскакивает текстовая строка-маркер версии.
Это я в квартусе открыл проект, там есть возможность сохранить в файл jpg.
krotan, есть возможность выпаять 27 пин IDE разъема (IORDY) и проверить?
Да, спасибо, нашёл:
Quartus II Version 9.0 Build 235 06/17/2009 Service Pack 2 SJ Web Edition
Выпаивать, конечно не хотелось бы... А просто тестером померить недостаточно будет? Смогу это сделать через неделю где-то, у меня скорпион в другом городе...
Это выходной для HDD сигнал, я могу, конечно, ошибаться, при низком уровне винч не готов, что вызывает WAIT.
В SMUCе на ПЛИС это не используется.
Поискал отличия:
В дискретном на половинку 74LS244, коммутирующую A8,A9,A10 - AB0,AB1,AB2 приходит !CSM, в плисовском - GND.
Отличается формирование сигналов CS0,CS1 из SW.
Само формирование !CSM тоже отличается.
JNipper, у вас недавно была аналогичная проблема, какие серии на каких позициях у вас стоят?
У меня немного другая проблема. При входе в сервис монитор, примерно через секунду зависает или сбрасывается, со всякими спецэффектами на экране. Причем, порой бывают неплохие бордюрные эффекты:) Я не успеваю ничего там сделать в меню за секунду. Поэтому запись проверить не могу на нём. А вообще, он рабочий, я с него музыку слушаю через wildplayer.
Вот фото, на нём видны серии микросхем:
https://i.ibb.co/HhDTkYp/smuc.png
А монтируете диски как?
А fatall запустить возможность есть? Чтобы попробовать на fat-раздел сдампить реальную дискету? А потом на PC проверить, корректно ли дискета сдапилась?
WildPlayer у меня тоже работает (переставил 24C16 и винт со SMUCа на альтере, настройки подхватились).
