Пики еще едут из Франции.
zst
Посылку получил еще 14.05 тогда же отписал в личку. Смотри подробности в личке два письма от 14.05
Извините, кому задерживаю отправку посылок с конструкторами и деталями - болел и еще не до конца выздоровел (простуда).
Пики скоро должны придти.
Осталось несколько плат Ленинград-2010 :
Я постарался исправить ошибки, которые знаю. Висящие в воздухе триггеры соединил с +5В, настроил счетчик тактов в строке по своему Ленинграду.
Добавил площадки под второй резистор 470 Ом в схеме генератора,
Сделал возможность установки FLASH в DIP-32 - дополнительные площадки. Прошивку для Ленинграда записывать во FLASH с адреса #С000.
Еще некоторые доработки описаны там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=330630&postcount=56
Cхема и монтажка оригинальной платы - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Моя монтажка (только микросхемы) - http://i064.radikal.ru/1012/4a/7ef72c5f4346.png
Там указаны дополнительные два диода и резистор для правильной дешифрации записи в порт #FE
Еще на вход 1 DD33 предусмотрена подача сигнала через RC цепочку или перемычку.
Вот нашли одну неточность - нет дорожки (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=381117&postcount=760)
Пустая печатная плата + набор микросхем мелкой логики (для схемы чтения с магнитофона на K561ЛН2) = 1116 руб
Для сборки и ремонта Ленинграда также можно приобрести:
Z84C0006PEC -- Микропроцессор Z80 на 6МГц, DIP40 = 97 руб
SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32 = 105 руб.
K565РУ5 -- 64 Кбит = 15 руб.
SCLM-40 Панелька цанговая 40 контактов, ширина 15,24 мм = 44 руб.
SCLM-32 Панелька цанговая 32 контакта, ширина 15,24 мм = 33 руб.
Кварцевый резонатор 14.0 MHz KX-3H = 11 руб
Блок питания для Speccy2007 и Speccy2010 +5V/3A ES18E05-P1J (или аналогичный) = 646 руб.
Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 187 руб.
CCAPR-50-0.10-K-X7R Выводный, емкость 0.1 мкф, длина выводов 9-10 мм = 1.0 руб
Можно заказать также и платы KAY, SMUC2, NemoIDE, конструкторы программаторов ByteBlaster MV, DIP-32 FLASHER, адаптеры USB-UART, SD-> IDE и другие платы и детали (www.zxkit.ru)
При заказе от 1000 руб. осуществляется бесплатная доставка по России.
ZST, хочу сообщить, что заказанную платку расширения для Speccy 2007 получил. Можно ставить "плюсик". Спасибо!
PIC-и приехали. Начал рассылать.
Получил конструктор sp2010. Спасибо!
Посылку с адаптерами SD->IDE получил , подробности в личке. Спасибо!
zst, пик пришел, спасибо!
ZST, PIC получил, огромное спасибо.:v2_dizzy_roll:
Сделаны печатные платы Speccy2010 синего цвета:
http://s54.radikal.ru/i145/1106/68/a62f8901265at.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1106/d9/4442b88ec7d9t.jpg
http://i051.radikal.ru/1106/67/8532863d7c2et.jpg
