эээх..жаль...я то думал под пцюк..
Godzilla вроде для таких целей предназначена (там еще вначале микро-мультик как чувак козюлю из носа достает %) )
а тайминги видео для Profi есть? я бы в ZXMAK.NET добавил :)
ZXMak кстати, простой, не Net, более мение эмулирует профи, но, чёта в последне версии 0.282, эмуляция профика ухудшилась. Я проверил на двух разных компах (на целероне с бортовой видюхой и на атлонех2 с гф8800), в новой версии профи дос не запускается. а в цпм, при попытке запустить какой нить CopyK, он не видит диска (сам копиК). с другими командерами пока не пробовал...
Кроме того, у анрылаСпекки, при включении No Delays, цпм бывает неверно определяет диски, точнее она видит что воткнут цпмный диск, но читает каталог с ошибками. если но делайс отключен, то ниодин командер не могет прочитать диск...входит в цыкл и спасает только ребут профика...для проверки работы с профидос, я могу выложить саму систему. у меня есть на данный момент только два диска (системный и ещё на втором две игры - SingleWarrior и ещё какая то).
Где-то пролетали, вот что у меня сохранилось:
Вот оригинал: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=111957&postcount=11Код:; PRESET.NAME=FRAME,PAPER,LINE,INT,INTLEN,EvenM1,4TBorder,floatBus,floatDOS
PRESET.PROFI=69888,12580,224,50,28,0,0,0,0 ; thanks to DDp
Класс, Corvax возможно отдаст своего профика, которого я ему 8 лет назад отдал...
на след неделе доеду до алмаза и сдёрну у него софтину цпмную и прочую лабуду профиковскую...
значит сразу вопрос: с кем нужно пообщаться на тему контроллера винта...например НЕМО...и до кучи про ГСку...тож нужна будя...
остальное типа ДМАхи потом буду крутить...
скину у алмаза сразу изменённую версию тырдоса, для работы с винтом, там он делал работу с образами не при помощи рамдиска, а с винта напрямую...
ещё немного и встану снова в строй...как на долго пока незнаю...
Black_Cat
Если Корвакс не выкинул или не потерял кнгу, то схема того моего профи есть...там порядка 20 с лихой страниц. когда заберу, посматрю чё да как там, отсканю и кину как ПДФ.
Схема и инструкция к 5-му Профи уже давно была отсканена и выложена на форуме, если что могу выложить.
к сожалению, мой бывший профик не 5й версии, а 4.5 если не ошибаюсь...вобщем 4я версия.
