vitsserg, у меня турбо работает и фото все сверху и без бликов.А вспышку нужно отрубать
А я поставил в корпус IW-BL640. Практичнее маленько, можно нижний слот "попилить" и особо не заметно - крышкой закрывается, кнопку "турбо" на клавишу CD повесил со светодиодом (позже фотку сделаю). Но установка карт расширения (звук, видео) подразумевает вырезание "окна" в кожухе корпуса. А кабель просто "нарастил".
И у меня :)
P.S.
vitsserg, Фотки красивые +
palsw, попробую днём, может, солнце как-нибудь выглянет. :) А так без вспышки вылезет "зерно". В общем, попробую
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
Gektor_rus, Да эти корпусы, практически, "близнецы-братья". Только Ваш с "крышечками". :)
Спасибо за оценку фотографий.
Добрый день. Наконец дошли руки до платы пятой ревизии. Плата запустилась сразу но есть небольшая проблема. в простое слышны шумы в динамике и бордер постоянно меняет цвет. Можете подсказать: в какую сторону стоит копать?
Закономерностей нет. Включил компьютер-ничего не делаю - такая же картина. Такое ощущение что что-то "мусорит" по шине.
Спасибо за совет. Ветку почитал. Посмотрю что твориться с DD34
Давно не включал Фенечку, подключил живой дисковод и с любой дискетой ловлю ошибку Disk Error / Trk 0 sec 255 / Retry,Abort,Ignore? Диск крутится. При форматировании долго висит на первой дорожке. Что это может быть? Пробовал с тремя разными дисководами двумя шлейфами, с разными дискетами - все аналогично.
При этом переходник с картой памяти в IDE нормально работает в TR-Dos с диском "D". Прошивка стоит TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25.
Еще второй вопрос: какую модель памяти надо выбирать в тестах если с одной планкой? Kay 1024?
а если при форматировании выбрать опцию - 3, тоже будет висеть долго? при 3 не выполняется проверка чтением, так можно проверить корректна ли запись, и соответственно дисковод. допустим считав эту свежеотформатированную дискету на пц. возможно дохлая вг, попробуй вытащить из панельки и контакты почистить допустим мягким ластиком. если запись работает и вгшка исправна, надо смотреть канал чтения, можно кстати начать с кварца. там нормальные 8 мгц и на вгшке 24ноге 1мгц?
