?DUP-I-No bad blocks detected HD1:
При таком ответе вылетать не должно - можно скопировать на этот диск файл и запустить.
Можно попросить одну фичу, может быть она уже реализована но я как всегда не в курсе как ее включить: при включенной опции логгирования дописывать в файл лог, а не перезатирать его, а дописывать в конец файла, и запоминать, было ли включено логгирование... Спасибо!
В следующем релизе добавлю такую настройку.
Чтобы состояние лога ( как и любой переменной типа "состояние" ) запоминалось между запусками - надо в разделе терминала в файле конфигурации установить в 1 настройку SaveChangesFor для этой переменной:
Код:[VT52.ini]
InitialStateOf[Log] = 0
SaveChangesFor[Log] = 1
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_03.03.16_19-14
Изменения:
1. Объектам Terminal и Console добавлена настройка: Old_Logs_Mode, позволяющая определять судьбу старых логов ( минимальное значение: 0, максимальное: 3 , по умолчанию: 0 ). При: Old_Logs_Mode = 0 - лог предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 1 - лог нового запуска дописывается в конец лога предыдущего запуска. При: Old_Logs_Mode = 2 - лог каждого предыдущего запуска из девяти переименовывается в предыдущий, а лог десятого предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 3 - девять предыдущих логов переименовываются друг в друга ( как и при Old_Logs_Mode = 2 ), а десятый - дописывается в конец общего архивного лога.
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_16.03.16_12-37
Изменения:
1. Объекту Terminal добавлен ANSI-парсер и параметр ControlCodesType, настраивающий распознавание управляющих кодов.
Возможные значения:
Default - распознаются все коды и поддерживаются все режимы.
15IE - распознаются только коды 15ИЭ-00-013, символ '$' отображается как '¤'.
VT52 - распознаются только коды VT52, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
KCGD - не распознаются специфические коды VT52 ( HOLD и GRAPH ) и 15ИЭ-00-013, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
Значение по-умолчанию: Default
2. Режим ANSI реализован в ограниченном объёме, достаточном для использования KED и SLX.SYS. При переходе в режим ANSI - режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
