Вероятно...вроде это рядом с входом/выходом на магнитофон..
Ага, на 2200 пФ имеются, впаяю его.
В ожидании деталей решил сравнить авторскую первую версию (по которой заказал комплектующие) с версией от Zorel'а (с ATX-питанием) и обнаружил, что по семи деталям у меня есть вопросы. С molex-разъёмом я ещё кое-как догадался, а вот что мне впаивать в места отмеченные красным на фото - не соображу. На сайте автора есть указание на данную доработку, но различия по деталям не указаны.
http://s019.radikal.ru/i614/1710/20/3dc5568c1632.jpg
Прошу помощи зала, может эта инфа есть на форуме или кто-либо подскажет?
Интересует номинал конденсаторов C29, C28, безымянного сверху (это же конденсаторы, верно!?))
Номинал С1 и С13, и обязательно ли напаивать SMD или можно обычные плёночные?
Что и какого номинала впаивать на IC1 и SV1?
IC1 подписан же вроде 79L05 - "кренка" на -5В
С1, С13 - ее обвязка, по ходу, ~0.1...1мкФ керамика (ну можно и пленку)
С28, С29 - электролиты, вангую, ~10...50мкФх16В
Безымянный электролит, ну, мкФ 100...200, наверно.
Если они в питании, там разброс раз в три-пять не сильно критичен, обычно, особенно если в большую сторону взять. Примерно, что по размерам влезет.
SV1 - не знаю, странное обозначение.
ATX разъем - это "MiniFit" серия.
Благодарю за содействие!
Значит остаётся открытым только один вопрос - по SV1.
Кто знает что это?
SV1 - это выбор источника -5В для процессора, либо с АТХ, либо с 7905, потому как в новых версиях БП нет провода -5В, только -12В, из которых и получаем -5В с помощью 7905.
Отправлено с моего Ixion MS155 через Tapatalk
Значит так... 1-2 это включение БП, то есть сигнал PSON ATX. 3-4 замыкаются при отсутствии 7905, то есть, если на вашем БП есть -5В, то 7905 просто не впаивается и замыкается перемычка 3-4.
Ага, ну и, соответственно, если на БП нету -5В, то 7905 впаивается и замыкаем 1-2..
