Смайлик грустный, смайлик веселый, а что конкретно сделано? По ссылка одни картинки из игр и программ. Нет никакого желания повторно разбираться в карандашных эскизах с ошибками.
Спокойствие друзья! Рисую красивую схему переделок, достойную вашего внимания.
Там все крайне просто.
Вот и схема:
https://yadi.sk/i/SEhmFmMQTWO5MQ
И еще, не забудьте проконтролировать, что на D10.14 идет именно DOSEN! (Надо с D71.8 брать!)
Да, и вот еще что. Я проверил. ЛЛ1 свободных нет, поэтому запаивайте в резервную ячейку 1533ЛЛ1.
ЛН1 хватает. См. D105. Мне же пришлось напаять одну микросхему, так как я ранее вынужден был использовать один элемент для инвертирования DOSEN, но вам этого делать не придется, так как у меня отказывался работать корректно D71.8. Я пробовал разные микросхемы, а потом тупо отрезал 8 вывод и пустил 9 вывод через инвертер. Кстати проверьте эту тему у себя.
Просто - это когда на чистую плату. А когда уже сделаны все доработки от ZKostik, пойди теперь пойми, что нужно вернуть. Доработки, которые описаны в стиле - "сделать так как на фото/схеме" способны верно прочитать только те, кто годами занимается сборкой и имеют соответствующие компетенции.
Раз уж на то пошло, то предлагаю сделать подробное описание того, что где резать и что куда паять, вот как тут - https://docs.google.com/spreadsheets...GxI/edit#gid=0
Собственно, я готов этот документ довести до финального состояния, мне бы понять, чего ещё там не хватает.
Зелёным указаны новые соединения, красным - обрезы. Жёлтым и прочее - это я не разобрался. Там и вопросы есть. Если надо - могу расшарить документ.
Вот.
Будет время - распишу...
Кстати, вот схема на исправление ошибок в видеоблоке. Специально для тебя, norduk! :-)
https://yadi.sk/i/EXndDkypMSDY0w
PS Для Zorela. Александр, обрати внимание, на элементы D37 : D и D73 : D. Ряд ошибок пропадет, если их просто поменять местами, и микросхемы дополнительные не нужны! Тут явно какая-то механическая ошибка. Я угадал? )))
Сначала я решил, что что-то упустил. Потом мне показалось, что я где-то это видел. Потом я внимательно посмотрел свои соединения, а потом и посты на эту тему.
Естественно, это я уже делал :-) и вот ссылка на пост http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post958691
Приложен скрин, как ведёт себя комп после этих соединений)
После пропуска через инверторD66.12D66.13 (конечно же) на D37.11 что-то идёт не так)
Т.е., если убрать одно единственное соединение - то всё ок (так как яркий белый я вчера починил). А если поставить - то вот, пожалуйста, инверсия)
И, да, я может где-то ввёл в заблуждение, ибо инверсия у меня-таки работает, а вот мерцание - нет)
Абсолютно.
