fifan, понятно , у меня преобразователь именно такой какой рекомендовали выше , то есть вход +5в , выход все три необходимые напряжения , -5в на плате не используется при условии что sj 1
разомкнут, что будет если замкнуть ?
SJ1 замыкается, если подать питание на XPWR разъём. К сожалению платы нет под рукой, а по схеме не ясно куда далее подаётся эти -5 вольт из вне. Если сразу на вывод 11 процессора, то так и должно быть. А вот если идёт на выход преобразователя, то это не хорошо - нужно отключить выход преобразователя на плате.
Ясно. У меня еще один лежит "Специалист М" - почти собранный, он следующий. :)
Вот этот. Я его заказывал. Идет правда долго. Но зато там все три напряжения и ничего не нужно мудрить и выдумывать и ампераж достаточный - что бы навестить еще кучу всего.
У меня перемычка замкнута. Что означает что -5 идет с наружи. Когда проверял питание проца, там именно те вольты которые с моего БП идут. И да не советую 580ВМ80 включать если нет -5, это подпирающее напряжение МОП структур - грохнется сразу.
Чуть не забыл! Возник вот такой вопрос:
Что такое - C WALKER - для чего он нужен?
В описании написано - B <ВК> - запуск BASIC, запускаю - пишу LIST и все разваливается! Похоже он там на всю голову кривой!
Можно туды записать *Микрон*?
Еще вопрос - есть .rks сборки например АССЕМБЛЕР, БЭСИК, РЕДАКТОР ED и вообще прикладной софт! На АПОГЕЙ куча всего.
У HardWareMan-а - есть .rks но они не запускаются! У него как то хитро по дерективе I ! Как запустить rks по дерективе I?
derfliegenddehollander, внутренний преобразователь остался нетронутым ?
Так, вот интересная история. Я этот преобразователь то собрал в попыхах, он так и стоял! Я стал проверять короче получается что мой БП дает -5 прямо в морду этому преобразователю! Это не очень хорошо! Так что я преобразователь отрезал - пусть себе звенит в пустоту, позже отключу его нафик вообще! :-) Как то так в общем! Да и у меня именно плата "зеленая" - на первом посте представлена!
Да, я софтом разобрался! Нашел много всего. Сейчас разбираюсь!
В общем и целом, вот теперь можно поставить точку - все отлажено и запущено штатно! Но, вот этот смеситель на диодах, меня достал конкретно! :)
Я подумал и послушав умного человека и порывшись в схемах других подобных компуктеров, пришел к выводу что нужно сделать вот так:
Формирователь
http://letuchiy.net/images/001_001.jpg[свернуть]
Иначе моя "Черная коробка -SCART-to-HGMI" - ничего не показывала кроме цветных вспышек!
После сборки такой дополнительной платки - картинка встала как вкопанная!
А, для Ч/Б - я все таки для последующих изысканий рекомендовал бы вот эту схему еще из
МК которая была предложена еще давно.
ЧБ выход
http://letuchiy.net/images/001_002.jpg[свернуть]
А резистор R45 подключить к выходу формирователя который я показал выше.
И еще вопрос кому пришло в голову собирать КСИ и ССИ по И (AND)?
Смею Вас заверить что это не верное решение! Есть такой гейт "Сложение по модулю два"!
Вот его и нужно использовать!
555ЛП5!
Best Regards Derfliegenddehollander
И небольшое видео как это все у меня выглядит!
https://youtu.be/7UvXxsrfP_s
Ваша схема для ч/б почти ни у кого не работала, посмотрите тему с начала.
Вы невероятно удивитесь - что у меня не работало, пока я добился стабильной работы. Прочтите мои сообщения! А, эту схему я запущу и чтобы не быть голословным, я Вам это все покажу. Тем более что подобную схему я еще в детстве использовал с "Балтик". Так что я умаю - что все будет хорошо! И еще в этой схеме для смешивания, КСИ и ССИ используют Штрих Шаффера, а это само по себе уже не верно! Там будет отсутствовать КСИ. По этому и не работало.
В применённой Вами схеме формирования ч/б сигнала, выходной сигнал проходит через конденсаторы и нагружен на входное сопротивление видеовхода. Т.е. АЧХ зависит от вх. сопротивления. При низком входном сопротивлении (75 ом) может быть искажен КСИ, а также могут быть проблемы при однотонной заливке экрана. В своё время это всплыло на радио-86рк, где сделали так-же.
Вот очень верно замечено! 75 Ом входного сопротивления и есть суть проблемы! Я думаю с этой задачей я справлюсь, все таки я по первой специальности инженер РРТ. Так что все будет хорошо! Справимся!
Вот еще что хотелось бы добавить. В чем к примеру разница в этом:
http://letuchiy.net/images/1_uuu.jpg[свернуть]
и этом:
http://letuchiy.net/images/2_uuu.jpg[свернуть]
В первом случае схема И на диодах что уже несколько не верна и убитый видеосигнал! И что еще, да те самые конденсаторы о которых шла речь выше, так?
Вторая схема имеет транзистор по схеме с ОК, которая имеет большое входное сопротивление и усиление по току, так? И чем там плохи конденсаторы?
И мне не совсем понятна идея поставить инвертор DD9.4, для чего?
Так что, вторая схема все таки более предпочтительна, если ее выполнить и настроить правильно именно она дает согласование сигнала.
А, вот DD11.2 должен быть гейт XOR.
Как то так.
