Вот это то и странно , сброс атмеги я вижу по клавише Windows + Ins , а по Win menu ( пиктограмма -список + стрелка ) + Ins наблюдаю что то подобное теста палитры - вертикальные цветные полосы и на их фоне 1982...
Проверю, так не должно быть.Цитата:
Сообщение от dosikus
У меня в Кворуме, к которому подцеплена ZXMC2 из прошивки BASIC этот тест удален, поэтому я его не вижу.Цитата:
А в стандартном "Spectrum 128" эта картинка выдается при удержании <BREAK> во время нажатия <RESET>.
Проверю и это, вероятно выдача сигнала <RESET> сопровождается выдачей <BREAK>.
Постараюсь устранить это.
Кстати, надо ли сделать сброс по стандартной IBM-ской комбинации <Ctrl>+<Alt>+<DEL>?
Надо это стандарт.
Caro привет!
Посылку получил неделю назад.
Есть несколько замечаний:
1. Есть схема и монтажка устройства, но нет мануала по использованию и программитрованию.
2. Любопытно почему моя плата и плата и Screw по разному собраны (у него разьемы на отдельной плате, у меня выведены на проводах)
3. Что делать с платой MIDI, куда и как ее втыкать?
4. MIDI и клаву с мышкой нельзя использовать одновременно?
(выткать то некуда?)
5. Как програмировать MIDI? (сообщение из лички я случайно удалил)
6. Клава подходит PS/2 или нужна AT с переходником по PS/2?
7. Ничего не сгорит если я в разьем мышки вставлю клаву и наоброт?
8. 9-ти жильный провод и разьем это что такое?
