С КЦГД ? Запросто. Должна запуститься с набортной памятью, можно будет пообщаться с пультовой микропрограммой.
Спасибо!
Пишет 173002 - у неё перемычками выставлен старт с 173000.
dk_spb, С КМД стартануть не пробовали?
Итак, я успешно сдампил два СМ5508 на PC через CF. И обратно записал другие образы DSK в образ CF и успешно прочитал их на живой ДВК.
Образ тут: http://bk0010.spb.ru/DVKCF.rar
Второй раздел естественно не виден.
Чего хотелось бы:
COPYDW с параметрами, чтобы DESS-ом не лазить для каждого типа HDD.
Конвертор .DW в .DSK (Как я понял надо отрезать начало).
Проснулся. Тут весь проект умер...
https://www.youtube.com/watch?v=ghR-M93Si4w
Запущен проект по репликации ЭВМ Электроника 100-25
Всех желающих присоединится или как-то поучаствовать просим в тему:
http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=28&topic=16
На плате 1201.02 будто бы предусмотрена работа в многопроцессорных системах с общей памятью (сигналы WRQ/WACK на шине) -- как это использовалось на практике (если использовалось)?
Здравствуйте. Новичок, так что если не трудно, поправьте, если не в ту тему. Кто-нибудь владеет схемой клавиатуры (или сканом) от ВТА-2000 (КТ-У1, КТ-У10)? Спасибо.
вряд ли эти терминалы в составе ДВК использовались, это судя по гугле СМ ЭВМ Терминал
тема по докам есть отдельная http://zx-pk.ru/threads/9276-skhemy-...uyushchie.html
но ваш вопрос и тут увидят возможные обладатели
radioegor146, Так я же Вам ответил на Полигоне. А в ответ ни гу-гу. Так что теперь я пас.
Да, на ПОЛИГОН ПРИЗРАКОВ оно так. Там, что бы просто найти свою тему, ещё надо постараться ;-)
Благодарю. Тему кстати нашел. Вот ссылочка на каталог схем от ВТА-2000-10 (ссылка). Всем спасибо.
Я подключал их к ДВК. ДИАМС, многотерминальный комплекс, консоль (КЦГД) плюс 7 разных терминалов - СМ7209, ВТА2000.хх (разные). Последний ВТА2000-15М до сих пор стоит в подвале, может и живой еще, если, конечно, не погиб лет 5 назад от конденсата при затоплении подвала - он стоит высоко на полке, вода до него не дошла, но конденсата было много...
У меня просьба рассказать (на базе реального собственного опыта) и\или оценить как различные
модификации ДВК были пригодны для upgrad'а ? (ну например, имея парке ДВК-1, можно ли было малой кровью оснастить их MX контроллерами и дисководами? В таком духе, так-же и последующие модификации, в каком случае не было необходимости "приобретать" ДВК полностью, а достаточно было просто пошуршать паяльником например? Или просто плату КГД подвесить?). Расскажите, по желанию.
КВАНТ-4 вершина ДВК-строительства или на него то же что то можно в теории ещё навесить?
Во все (кроме модели ДВК-1 в корпусе терминала) - можно было поставить MX. С платами с ПЗУ 054 грузилось.
Корзины были идентичны. Т.е. все модификации можно собрать в корзине ДВК-1 которая идет отдельным блоком от терминала (ее еще обзывают ДВК-1М).
На КВАНТ-4 можно было навесить полуплату какого-нибудь интерфейса. Больше места в корзине нет.
Все корзинки были одинаковые, разве что до 1988 г.могла попасться с 18-бит адресом - необходимо было эти самые дополнительные 4 линии развести паялом.
Ну еще при крайних обстоятельствах в корпусе МС507 приделывали разъем РППМ16-72 с разведенными только питающими линиями-для платы КСМ/КСД - она представляет из себя отдельный ( убогий ) терминал на 580ВМ80 и по определению не требует МПИ. Вместо неё обычно втыкали МХ для перегона на МУ и винт.
а вот как угодно ! Мне почитать всяко интересно для самообразования))) Сама теория и возможность апгрейда заложенная разработчиками и определяемая архитектурой. Но я понял, что в принципе у меня довольно правильная картинка была в голове. Правда AFZ писал про нестандартные "расширенные" корзины, но что туда ставить? Интересно а позже перейти на MY надо было и паять прошивку новую или всё же плату вычислителя менять?
Вот было бы интересно, если кто нибудь описал реальный опыт модернизации парка ДВКашек, как это происходило в те времени (а может и парка компьютеров в целом), каждый раз у Кванта брали новые машинки целиком или как?
При этом попутно оценить заложенность на апгрейд ДВКашек в целом.
ага! Только дисководы, локальный такой вариант подешевле! Это правильный ход, наверняка разница в цене
всё таки была.
Упс! Выяснился ход умельцев для переноса ПО! Важный момент!
а помимо машинки ПО комплектовался каким-то пакетом стандартным?
Ну к примеру СЭМЗ промышленные и бытовые 220В УК-НЦ комплектовал вот так:
http://zx-pk.ru/threads/12877-soft-d...249#post425249
KEYGP - входил в комплект или описание или возможно уже прошитый на КЦГД???
Интересен сам момент дополнительно что к нему прилагалось (особенно если без харда!)
http://zx-pk.ru/threads/18231-ktsgd-...l=1#post886908
МС1201.05 не вышла - там должны были быть мегабитки, в общей сложности 4 метра, с еще какими-то фичами - прототип был готов в 1992 в начале года, думали запустить в серию в 1993 г. - но Алкаш усё испортил...
Вообще корзинка ДВК-4 потянет и Ваксу на 1839 ИС ( плата М10 ), и потянула бы М11 ( 1831+ДОЗУ, в одной из соседних веток показывали полную плату с частичным монтажом ИС ).
В 1991-1992 г. проектировали графическую полную плату с поддержкой ( ??? ) 8-битного цвета и 1839 набором ИС, на БМК - она должна была имитировать какой-то неслабый родной терминал. В общем, в конце 1992 г. застопорилось на написании софта ( ПЗУ ) и прототипе МПП. ИС ДОЗУ хотели ставить 565РУ7В 32 шт. До первого пуска так и не дотянула...
Порылся в ДВКшных темах, но ответа на свой вопрос не нашел, хотя, может быть, обсуждалось. А вопрос следующий. В старших моделях машин с КНЖМД какие типы MFM HDD ставились и имеют ли они автопарковку головок? И если не имеют, то какое ПО надо использовать для паркинга перед выключением? Разжился хорошим MFMником, но у него автопарковки нет. Если есть соответствующая тема на форуме, киньтесь ссылкой, пожалуйста.
Разживитесь ST-251 и будет Вам счастье.....
В пакет ФОДОС для ДВК входит программа PARK.SAV 2 блока весит
- - - Добавлено - - -Код:11-Nov-2016
PARK .SAV 2 04-Nov-1991
1 Files, 2 Blocks
.R PARK
HEADS OF HARD DISK ARE PARKED
SERGY ULYANOV RECOMMENDS
SWITCH OFF POWER
Программа работает и под более современными версия монитора RT-11.
ПКМ в эмуляторе ДВК.
Так, ещё на старых старых дискетах, обнаружился PARK10.SAV так же 2 блока,
но надписей не пишет, просто вешает сессию, работоспособность не гарантирована )))
Но поскольку на вполне "респектабельном" пакете дискет - значит кто то пользовался.
Есть ещё HD драйвера для УК-НЦ.
Там есть программа HDPARK - в эмуляторе ДВК она трапится,
http://storage4.static.itmages.ru/i/...77d805c54d.png
Еще STOPDW.SAV есть. На СМ5508 уводит головки в положение для транспортной заглушки.
Сама суть паркинга - перемещение головок в так называемую LANDZONE, но очевидно, что для каждого из типов MFM HDD номер этого цилиндра свой. Поэтому поставлявшиеся вместе с ДВК в составе ПО парковочные программы должны корректно работать лишь с установленным на заводе диском, а при его замене на какой-либо другой нуждаются в правке.
Два блока программа, думаю знающему хорошо ассемблер легко править такую
или даже просто с нуля сделать под параметры. Самая красивая пока на мой взгляд
(в плане оформления) - это PARK.SAV
Странно, но штатной парковки у RT-11 получается нет?
мне интуиция подсказывает, что логичнее если сама команда ПАРКУЕМСЯ на уровне контроллер\HDD
ничего не обязана знать про ПО (могу ошибаться я).
