Если на ноуте есть usb порт - может стоит купить нормальный конвертер?
Значит, соотвествующий интерфейс этот типа COM порт не реализует
Да как же его понять, насколько он нормальный... Да, проблема в самом конвертере. Я соединил через него два РС - такая же ерунда. В Гипертерминале нажимаешь клавиши, на другом компьютере эти буквы печатаются. Но файлы не передаются. Надо сначала добиться нормальной работы на РС, если это возможно (:) ). Я сейчас в командировке, пока эксперименты приостановлены.
Вот такие https://www.chipdip.ru/product/vscom-usb-com-mini у меня работает без проблем. По крайне мере до 115200, выше не проверял из за особенностей HX сервера. И вот почти такой https://www.chipdip.ru/product/usb2-8com-m-cbl (только у меня 16-ти портовка) - тоже без проблем до 115200. И ещё один, то же на основе чипа FTDI, купленный на али - тоже без проблем до 115200. Но насчёт китайских поделок, как я понимаю - как свезёт.
This.
А вообще если про скорости выше 57600 для -065-й это вообще как?
Я на своей СЭМЗ-овой запарился (учитывая скиллы паяльника) подтягивать и опускать ее (-065-й) ноги для выставления 57600 для загрузки через HХ. На этой скорости кстати ну в-принципе окей работает.
Конвертер USB-RS232 (не то чтобы прям обычный, не знаю какой из них обычный). FTDI что-то там.
Провод с замыканиями "на себя" контрольных сигналов.
В -65й есть возможность тактировать внешней произвольной частотой. Соответственно скорость либо выбирается из стандартного ряда, либо определяется произвольной частотой.
У -65й есть флаги(2 шт. На вход и выход, подключать либо на RTS+CTS, либо на DTR+DSR), кои работают аппаратно, в отличии от 35-й, в итоге -65я может с ними работать, своеобразно правда,
то 35-я обладает только одним(на вход)... И его можно использовать только лишь на определение того(в случае пары 35-й), воткнут ли кабель или входной однобитный порт :)
Аппаратные особенности -65й вытягиваются за счёт протокола программного обмена. Видел обмен не только с PC, но и с компьютерами ЯМР-спектрографов BRUKER. Причём эти компьютеры(благо диски были по тем временам большими) могли работать в качестве серверов для загрузки ДВК. Файлы изначально между разными системами вполне таскались сначала Кермитом, но это было медленно ... Потом написали свои программы.
Ну вот это уже шаманство какое-то :)
На всякий случай продублирую программку которая ЯКОБЫ должна менять скорость последовательного интерфейса в УКНЦ (программно!).
Сразу скажу - добиться желаемого программно либо не удалось. Либо удалось - но мой FTDI не понял изменений скорости "на лету". Либо кабель не тот (либо еще чего).
Пробовал ее со всякими изменениями - самое интересное что что-то происходит! То-есть вроде даже что-то меняется, но надо было сидеть видимо с прибором и мерять напряжения/частоты на выводах КР1801ВП1-065 в зависимости от того как периферийный процессор пишет в ячейки 177704 177700 (они в периферийном процессоре вроде как "резерв" описаны)
Тем не менее кто-то эту программу писал и явно оно когда-то работало!
Изменение скорости RS232 на УКНЦ программно
Код:.Title rs232 test
.ident /v01.00/
.mcall .ttyin .ttyout .exit .print .scca
jsw = 44
exchr = 3
reptch = 5
speedc = 11
nrept = 100.
int = ^b1000000
ready = ^b10000000
ovf = ^b1000000000000
err = ^b1000000000000000
break = ^b1
test = ^b001
rxrs = 176570
rxrd = rxrs+2
rxvec = 370
txrs = rxrd+2
txrd = txrs+2
txvec = rxvec+4
.macro mput adrmp
jsr r2,mput$
.word adrmp
.endm
rsk2 = 176674
rdk2 = rsk2+2
start: .print #prom1
.scca #area,#adrsc
bis #10100,@#jsw
mov @#rxvec,oldrxV
mov @#txvec,oldtxV
mov #rxloc,@#rxvec
bis #int,@#rxrs
; br .
1$: mov #1,r1
.ttyin
cmpb r0,#speedc
bne 11$
call setspd
br 1$
11$: cmpb r0,#exchr
beq exit$
cmpb r0,#reptch
bne 2$
.ttyout #64.
movb #reptch,r0
mov #nrept,r1
2$: tstb @#txrs
bpl .-4
movb r0,@#txrd
sob r1,2$
cmpb r0,#reptch
bne 1$
.ttyout #65.
.ttyout #12
.ttyout #15
br 1$
exit$: mov oldrxv,@#rxvec
mov oldtxv,@#txvec
bic #int,@#rxrs
.print #ex.ok
.exit
rxloc:
bit #ready,@#rxrs
beq 10$
movb @#rxrd,r0
cmpb r0,#reptch
beq rxloc
cmpb r0,#exchr
beq exit$
.ttyout
bit #ovf,@#rxrs
beq 1$
.ttyout #177
inc errovf
1$:
bit #err,@#rxrs
beq 10$
.ttyout #177
inc errpar
br rxloc
10$: rti
; Подпрограмма перемещения в К2 адреса МП
mput$:
call 5$ ; Подождем готовности К2
1$: call 4$ ; Вытолкнем в К2 первые 2 байта адреса
cmp r2,#2$ ; Байты завершения переданы ?
beq 3$ ; ..да - перейдем к проверке ответа
clrb @-(r2) ; Очистим байт ответа
jsr r2,1$ ; Передадим 2 байта завершения 377
.word -1 ; Байты завершения
2$: tstb @(r2)+ ; Проверим ответ
3$: rts r2 ; Выйдем в основную программу (или на 2$)
4$: mov pc,-(sp) ; Обеспечим повторный вход
movb (r2)+,@#rdk2 ; Передача байта в К2
5$: tstb @#rsk2 ; Ожидание готовности К2
bpl 5$
return ; выход [ 20 слов ]
SETSPD:
.print #lspd
.ttyin
sub #'A,r0
bmi retbad
cmp r0,#12.
bgt retbad
movb valspd(r0),spd.pm
mov r0,r1
mul #14.,r1
add #sspd,r1
mov #10.,r2
mov #str.pm+1,r0
movb (r1)+,(r0)+
sob r2,.-2
mput mp.put
mput mp.exe
.print #clrstr
return
retbad:
.ttyout #7
.print #clrstr
return
;spd.pm: .word 0
pp.beg:
spd.pm = .+2
mov #0,@#177704
bis #400,@#177700
bic #400,@#177700
mov pc,r0
add #str.pm-.,r0
mov r0,xxx
emt 52
xxx: .word 0
return
str.pm: .byte 1.
.blkb 10.
.byte 0
.even
pp.end:
mp.put: .byte 0,20,32,0
.word 1100
.word pp.beg,<pp.end-pp.beg>/2
mp.exe: .byte 0,30,32,0
.word 1100
.word 111111
errpar: .word 0
errovf: .word 0
area: .blkw 2
adrsc: .word 0
oldrxv: .blkw 1
oldtxv: .blkw 1
prom1: .ascii / ╙╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣ё/<15><12><33><'K>
.ascii / ╥ rs232 test started ╥/<15><12>
.ascii / ╥ ^C - Exit ╥/<15><12><33><'K>
.ascii / ╥ ^E - move 100. chars to C2 ╥/<15><12><33><'K>
.ascii / ╥ <tab> - set speed ╥/<15><12><33><'K>
.ascii / ╕╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╧/<15><12><33><'K>
.byte 200
ex.ok: .ascii <15><12>/Exit OK/
.byte 33,'K,0
clrstr: .byte 15,33,'K,200
lspd: .byte 12, 15
sspd: .ascii / A - 50 /<15><12><33><'K>
.ascii / B - 75 /<15><12><33><'K>
.ascii / C - 100 /<15><12><33><'K>
.ascii / D - 150 /<15><12><33><'K>
.ascii / E - 200 /<15><12><33><'K>
.ascii / F - 300 /<15><12><33><'K>
.ascii / G - 600 /<15><12><33><'K>
.ascii / H - 1200 /<15><12><33><'K>
.ascii / I - 2400 /<15><12><33><'K>
.ascii / J - 4800 /<15><12><33><'K>
.ascii / K - 9600 /<15><12><33><'K>
.ascii / L - 19200/<15><12><33><'K>
.ascii / M - 57600/<33><'K><15><12>
.ascii /Установите скорость : /<33><'K><200>
valspd: .byte 5,4,7,6,1,0,3,2,15,14,17,16,11
.end start
Собственно интересный момент вот тут, который выполняется в периферийном процессоре УКНЦ (остальное это обвязка в ЦП и пересылка куска кода в ПП)
Ну и до кучи ссылка на пост с описанием КР1801ВП1-065 чтобы кто-нибудь долго не искал как поставить нужную скорость.Код:pp.beg:
spd.pm = .+2
mov #0,@#177704
bis #400,@#177700
bic #400,@#177700
https://zx-pk.ru/threads/12945-tekh-...065/page2.html
Не шаманство, штатно предусмотренный режим работы разработчиками :)
Но вот конкретно реализации не знаю ни одной :(
Хорошо, что Vslav произвёл вскрытие -65й.
Эту странность работы с флагами - знать бы тогда ... :)
Точнее догадки были, что там что-то не так, но это были гнусные домыслы и измышления, да ещё не исключался тупо брак... :)
И в однотомнике(первое издание) было прописано FR3-0, что при каком-то сочетании помеченной Vslav, как "Останов" использовался внешний источник тактовой частоты, который и задавал произвольную скорость обмена.
Но возможно, что это была ошибка в книге(скорее всего добросовестное заблуждение, такие данные дали), я Vslav более верю :)
По поводу установки скорости, в программе закомментированно:
;spd.pm: .word 0
Да и в инструкции на УКНЦ не заявлено изменение скоростей...
Вообще - надо схему смотреть... Чтобы понять куды там FR0-3 подведены....
Для квантовой УКНЦ оно кажется непригодно вообщем. Там вроде по схеме тупо на землю или +5В через перемычки.
Однако на схеме СЭМЗ немного иначе..
Картинка с куском схемы
https://i.imgur.com/5QxhjlR.png[свернуть]
У меня как-раз СЭМЗовая железка и эта программка что-то делает.
