Собрал плату скорпиона из последней партии (пока без обвязки USB клавиатуры и микросхем вг 93, и AY ), но плата не завелась. Если стоит штатное ПЗУ то экран либо белый либо матрац как при отсутствующем ПЗУ или вовсе каша из цветных знакомест и другого мусора. На клавишу спрос реагирует. Если зажать ее то все встает, отпустить каша перемешивается, на белом экране могут появиться цветные атрибуты а матрац никак не меняется.
Процессор пока стоит Z84C0008PEC на 8МГц ибо остальные что есть это NEC и TOSHIBA на 6.17МГц
Закачал в ПЗУ тест https://yadi.sk/d/gixxD4--t8bnW и получаю вот такие результаты.
Без ОЗУ https://yadi.sk/i/gUH040zyt8btG
С этой планкой https://yadi.sk/i/82BChJaUt8bws это https://yadi.sk/i/KCQgEiA-t8bym
С этой планкой https://yadi.sk/i/hXdHRr9jt8c2R это https://yadi.sk/i/CUHjKPqAt8c3L
Это все планки что у меня есть и в Фениксе они без проблем работают как в обычном так и турборежиме. (В Фениксе память прогонялась через тест памяти UMT)
Можете подсказать куда копать?
