Спасибо. Смешал. Но не помогло. Аппарат по прежнему не подает никаких признаков жизни. Куда и где копать? Жаль только, что у меня нету осцилла, только тестер. :(
Может не хватает питания ему. Я использую адаптер Meanwell 5В, 3А. Не маловато его?
Ага. Вынул проц, пзу и вг, получил шахматку, но не очень чистую, некоторые знакоместа замусорены.
вот здесь есть описание настройки платы после сборки - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=359753&postcount=21
на тестере есть частотомер? померяй частоту синхросмеси, должна быть 15кГц.
без осцила будет тяжеловато, надо смотреть для начала потребление тока. пентагон обычно потребляет по 5 вольтам 1-1,5 ампера, твоего блока питания более чем достаточно. на блоке питания есть регулятор напряжения, померяй напряжение на плате, после разъема, напряжение должно быть 4,95 - 5 вольт, если меньше, чуть подстрой регулятором это значение.
ну и как обычно, надо начинать с генератора, потом счетчики ие5-ие7. желательно собрать простейший пробник на светодиоде, чтоб смотреть частоту.
достаточно ли на плате блокировочных конденсаторов? пройдись вольтметром по всей плате и померяй напряжение питания в разных точках платы, возможно где-то обрыв шины и пол схемы неработает.
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
О! пол дела уже сделано! :) это вполне нормальная шахматка для пентагона, вставляй проц, должен быть матрац.
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
на 40н ВГшки есть защита на диодах от пропадания 12В? ведь если включал только с 5В без защиты, то скорее всего ВГшка сгорела.
Воткнул проц, получил матрац; тыканье ресета меняет полоски местами. Вроде все как надо.
Втыкаю ПЗУ - кирдык, черный экран и ничего.
Нид хэлп.
ПЗУ-ки пробовал две штуку (со старых плат пентагонов). С обеими черный экран.
надеюсь правильно вставлял? ключ микросхемы, как у проца. пзу lprint вытащил?
Перекинул обычную ТМ9 с дисковода на D62 - ситуация не изменилась.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Черный, бордюр черный и не меняется, на ресет не реагирует.
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
намерял
1 нога - 4.62в
20 - 0.05в
22 - 1.35в
27 - 0.10в
возможно неправильно работает выборка пзу, попробуй допустим со скорпиона поставить или если есть где еще проверить пзу, чтоб точно быть уверенным в работоспособности, бывает, что и УФки начинают от времени глючить. если пзу 100% рабочее, то надо смотреть управление выборкой ПЗУ.
Воткнул скорпионовское, получил нечто очень похожее на шахматку.
