Нет, сейчас по уши в других проблемах... Не раньше августа...
Вот вернулся из поездки... Внимательно сравнил схемы, дискретную и ПЛИСовскую. Кроме нескольких несущественных мелочей, никаких отличий не нашёл, даже описанных marinovsoft...
Реально чтение диска идёт, запись на него нет. Читал тут в форуме, что в ПЛИС-версии такой глюк тоже встречается...
krotan, а у вас логического анализатора нет? Глянуть бы что там происходит с сигналам на IDE в момент записи.
Вроде заработал мой SMUC. Проверил копирование в FATALL образа дискеты на FAT32 раздел. Всё отлично скопировалось. Значит запись работает. Выкладываю фото:
https://i.ibb.co/fkgZXrp/20191009-200159.jpg
Победил SMUC на дискретах :) Причину нашел по косвеным признакам: при попытке создания раздела и присвоению ему метки, метка искажалсь - портился третий бит каждого четного символа метки, например "000000" превращалась в "080808", а "012345" в "092;4=". Далее прозвонка сигналов DB3 и DB11 дала результат - холодная пайка вывода 9 панельки под микросхему IC7 74LS374.
