Ок, спасибо!
Как продвигаются дела с записью?
Хм... Печальный тренд! За последнюю неделю 5 человек ответили мне, что отложили запуск/освоение Электроники 85 до лучших времён (((
Господа, есть у кого нибуть опыт в подключении дисковода TEAC 55GFR к Электронике 85 или Прошнику?
Весь день сегодня промучался, так и не подключил((
На дисководе как только ни менял перемычки:
I - Включена всегда (300 оборотов в мин.)
D0- Включена всегда (первый дисковод)
Остальные ротировал- без эффекта
При загрузке ведёт себя нормально- и светодиод загорается когда надо и головой дёргает, когда пытается найти систему на дискете при старте, а затем всё- при обращении диод не загарается, дискета не крутится.
Потом подумал, может Шугарт интерфейс виноват... поэкспериментировал со шлейфом, как рассказывал уважаемый Patron в сообщении 88 в этой теме
http://zx-pk.ru/threads/10371-elektr...l=1#post219030
Дисковод ведёт так же. Два ругих тоже...
Шлейф подключен без всяких перекрутов- прямо. Терминатор на дисководе стоит.
Какой-то индийский Tandon 65-4 работает отлично, а Teac не хочет(((
Может кто что подскажет?
1.Почистить головки.
2.При загрузке попробовать чуть сдвинуть головки вперёд, может юстировка ушла.
Ещё можно почитать про дисковод TEAC - здесь.
Если дисковод исправен - что-то у Вас не так с перемычками.
У меня 3 дисковода 55GFR, не могут быть все грязные и со сбитой юстировкой. Буду дальше с перемычками экспериментировать...
1. При подключении одного дисковода терминатор обязателен?
2. Для 55GFR использовать прямой шлейф или модифицированный по методу Patrona для 3,5' дисководов (ссылка выше)
Да.
Если использовать прямой шлейф, то одному дисководу надо поставить номер ноль (одеть джампер на DS0, или как там его), второму - единицу. Писюшные установки - всегда единица, дисководам последних выпусков этот джампер уже не делали, чтобы использовать два таких, приходится менять местами провода 10 и 12 для одного из них. Ну и 34 провод - у старых готовность, у новых - смена диска. 85-й нужен, вестимо, старый дисковод. То есть, от дисковода его оторвать, на шлейфе - заземлить. Можно заземлить короткой перемычкой на IDC-40, земель там много.
На старых дисководах, как на Tandone, так и на Электрониках если при загрузке закрыт рычах (не важно вставлена дискета или нет) Э85 всегда отрисовывала ошибку (подкрашивался контроллер НГМД), а на Teace Э85 такое ощущение, что вообще не реагирует на положение рычага дисковода: как не отрисовывает ошибку при загрузке, так и молчит дисковод уже после загрузки комплекса, когда вставляю дискету и поворачиваю рычаг. Похоже действительно со шлейфом что-то не так
