Я устанавливал - никакой разницы. Данный ПВВ сделан по КМОП технологии и всё.
Спасибо! Отлично ибо у меня только 82С55 есть
Вроде все микросхемы есть, попробую собрать, опыт в сборке совсем не большой....
https://ibb.co/JFCLPRg
Всем доброго дня!! Если можно вопрос, плата последней ревизии, питание буду подавать из вне как говорят, (+5,+12,-5) , вопрос как быть с преобразователем на плате (стабилитрон и другие элементы)... Что устанавливать а что нет...?
Оставить SJ1, C4, С12, C13 и C32. C3, D1, D2, D3, D18 убрать.
Спасибо!!! D18--- как я понял D8.....?
Да. Вообще внешнее питание подаётся на специальный отдельный разъём. Я для питания использовал вот такой преобразователь.
Добрый день! Я тоже всегда использовал внешний преобразователь
https://ibb.co/pdC2KnB
Схема проверенная, использовал на ЮТ-88, РК-86, на двух Орионах...
Да во еще вопрос
https://ibb.co/svqqbyx
этих элементов что отметил стрелочками, не нашел на схеме... ставить не ставить...
А в остальном вроде бы пока все понятно..., резисторы R28-R45 наверно на 15 кОм поставлю....
Подскажите "R9, R15, R23 на плате - 820 Ом." это написано в первом посте темы.... на схеме эти резисторы на 2 кОм.... или я что пропустил.... Какие правильно будет применить..?
Я не помню какие я ставил. Наверное можно и на 1 кОм поставить.
