Может, заменой?
https://i.postimg.cc/y82xMW6Y/image.png
Может, заменой?
В Робике два поля памяти. Одно - 48к (+16к)- основное. В него может писать и читать процессор. Второе - 8к (половина из РУ6), сюда проц только пишет, и отсюда изображение выводится на экран.
Для начала - меряется напряжение питания везде на плате. Могут быть дефекты в металлизации отверстий, поэтому на тот же проц поступает вовсе не 5 вольт.
Блок питания родной должен быть заменен на нормальный - 5 вольт 4 ампера (минимум).
После этого или ставится тестовая ПЗУ, или запускается программа на бейсике, создающая массив 1000 элементов, записывающая туда число, а потом непрерывно проверяющая его. И, в случае ошибки, выдающая звуковой сигнал.
В случае, если дефектная видеопамять - на экране возникнет мусор, но программа будет работать без остановки.
Подобную дрянь на экране у может давать или длинный регистр (ИР23) или ВА86
