Так я о чём и написал. Первое место обоим. Один голос не результат. На третьем заслуженно Mermaid, за оригинальность.
Что то я не то нажал в браузере и теперь картинка Mermaid красуется на моем рабочем столе.
Так вот при растяжении на весь экран на ней заметил странную кайму вокруг пикселей и несколько пикселей меньшего размера чем все остальные:
http://kobz.ru/temp/c64specific.png
Есть тут знатоки c64 режимов? Откуда взялись эти артефакты?
Спасибо pROF^4! :v2_wink2:
TmK, Riskej, я поздравляю тебя :v2_thumb:
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
Простите - I hope it is ok if I reply in English as my Russian is not very good.
The reason for those artifacts is the PAL filter on the C64 emulator which those screenshots were taken from, it emulates the way the C64 screen looks on a real TV or Commodore monitor. The image uses PAL colour blending to create new colours beyond the 16 regular colours - certain colour line combinations on a real C64 will appear as a different solid colour. Dark blue and brown can be mixed to create a darker gray and so on.
Here is the image as it appears with pal filter turned off:
http://cheesepirate.com/c64/weeee_nopal.png
---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
изображение продолжение этих...:
http://noname.c64.org/csdb/gfx/releases/58000/58626.png
http://noname.c64.org/csdb/gfx/releases/58000/58480.png
http://noname.c64.org/csdb/gfx/releases/58000/58381.png
http://noname.c64.org/csdb/gfx/releases/58000/58195.png
http://noname.c64.org/csdb/gfx/releases/44000/44943.png
...и другие.
Breeze, то изображение мимо мой друг Mirage :)
Ah, but there is no shifting of pixels in my image, and the artefacts have nothing to do with that - it's just the way the C64 graphics are displayed on the real machine connected to a TV or Commodore/Philips monitor - you will never get a sharp image, colours that are close to eachother will always blend/bleed, and so you can mix colours even without the use of interlace, just by placing colours of a similar luminance close to eachother. My image uses the standard C64 multicolour bitmap mode with no programming tricks at all.
(Again, sorry for typing this in English)
