На сколько я помню алгоритм тестов, они перебирают значения в регистрах секторов/головок/дорожек, и смотрят состояния флагов, типа нашёл/не нашёл. Если он сказал, что 31 сектор, значит контроллер сообщил, что сектор 32 не найден, и т.д.
А если для эксперимента попробовать оставить те параметры, которые он вычислил?
В крайнем случае думаю, что только объём диска будет меньше... а вдруг...
Я реальный винт не подключал, самому не попробовать.
А дорожки резать конечно не стоит, если бы просто проводки отпаять/перепаять имело бы смысл...
