Возможно это Атмега внутри имеет такое сопротивление. А она правильно припаяна - на фотографии не видно ?
Измерьте напряение на входах Z80: RESET (26 вывод) и CLK (6 вывод).
Есть некоторый прогресс... После устранения на плате замыкания A6 и A9, удалось получить настоящий матрац. Хоть и шина данных все равно имеет сопротивление ~5К на +5В. Далее прошивки и файлы на SD из Speccy_128.rar. При включении появляется меню Spectrum 128 и через 3 сек. сброс в Spectrum 48. В 48К клавиатура рботает, команды пишутся на экране. При нажатии F12 появляется boot menu и зависает, а точнее не реагирует на кнопки. При F10 выходит в TRDOS и зависает. Т.е. работает только в 48К и то если через randomize usr 15616 выходить в TRDOS начинаются глюки. Test128.rom пишет: тест порт конфигурации Ошибка. Банк-0 Сектор-3, записано - 00000000 считано - 01000000. В атмеге такие фьюзы:
New fuses value
OSCCAL = CC, CB, C4, C5
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 1
EESV = 1
BSIZ = 0
BRST = 1
Вот такие дела. Куда дальше копать?
одноплатный комп я не собирал,но похожие глюки были у меня на спесси 2007 48кб...тупил процессор ..поигрался с номиналом на CLK,поставил меньше сопротивление и почему-то заработало нормально с процессором Z840006pec
Да, я уже тоже разобрался. Всё дело было в CLK. Я замерил напряжение, было 1.58В. Уменьшил сопротивление с 470 до 100 Ом, напряжение стало около 1.8В и спек заработал. Все работает отлично, и режим 128К, и клавиатура в бут лоадере.
Мне кажется все равно напряжение маленькое. Сколько там должно быть на CLK ?
Вопрос к zst: будет ли опубликована схема и шаблон печатной платы?
А то плата от zorel на подходе, а реинжинирингом заниматься не охота.
Хочу собрать этот апаратик, есть всё кроме памяти и звука.
Везде пишут что схемы нет, а я хочу на 1 плате именно с этой плис.
На странице 4 есть фотка и схема от Ljubitel под ногатые детали .
Конструкция устраивает всем разве что плата непригодна под утюг, потому хочу нарисовать в игле и сделать свою.
В чём нарисована оригинальная схема ?
Это единственная схема версии 128. Она точно правильная, можно по ней собирать , или она была нарисована после платы и толком не проверялась ?
Попалась вот такая схема кодера, он может работать или фуфел всё это ?
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Как по мне так это декодер
LED,лучшее на рынкеЦитата:
Смотрю в схему и непойму зачем там вторая ОЗУ которая 62256 и целых 3 74245 которые переключают ОЗУ из чтения в запись и больше ничего, при том что сама микра и так это может.
Тогда получается непонятным зачем 2 ОЗУ если одна микра на 256кб может всё это сделать.
В чём смысл этих самых 245 ?
