надежды на быстрый запуск не оправдались... сверил дампы вроде совпадают но все равно прошил на всякий случай...видимо предстоит более глубокое изучение схемы компьютера
нет...видимо буду стараться срисовывать понемногу
а насколько критично наличие -5в для процессора? обнаружил непропай но не сразу
Мог и сгореть. При этом после сброса будет непрерывный звуковой сигнал. Но если всё ещё выдаёт мелодию (или хотя-бы выключает звук), то жив.
да на сброс реагирует вроде адекватно...непрерывный сигнал только без пpe... при включении синхра появляется и все.... на шд и ша шевеления есть
Если прошить пару раз ПЗУ для тебя не проблема, можно сделать так: прошить учительский вариант БИОСа, и попробовать его. По крайней мере, если основные микросхемы исправны, ты увидишь мигающий курсор (плюс внизу серую строку), а когда он отмигает, выйдет небольшая подсказка монитора. В мониторе уже можно будет изменять ячейки памяти, и запускать набранные программы. Таким образом можно будет проверить исправность остальных микросхем, в частности ВВ55 ром-диска.
прошить не проблема....если не сложно раскидайте на 4 части прошивку)
Вот БИОС учительской:
поставил пзу учительской машинки ... ничего не изменилось кроме того что экран стал белый.... при включении длинный гудок потом короткий и через секунду еще один короткий... затем каждые 20сек короткие гудки. Посмотрел на ША нормальные с виду сигналы.. а вот на ШД сигналы дохлые по уровню и с помехами все такое ощущение что то садит шину данных
