А в музее есть "увеличенная" версия этой Ромашки - Ивица-Э. По функционалу, судя по всему, практически то же.
https://retro-computer.ru/home.aspx#/item/Ivica-E
Правда, документации на Ивицу нет.
Забавно, довольно недавно ко мне тоже попала эта версия Ромашки ПЭЛП-305М, но как-то совсем забыл тут отписаться. Внешне от обычной отличается только разъёмом СГ5 сбоку для подключения к магнитофону, причём проковыряна эта дырка настолько похабно, что я изначально подумал что это какая-то кустарщина
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16857...0905020306.jpg
Также сзади под крышкой для предохранителей имеется колодка для установки аккумуляторов, благодаря которым машинка может помнить забитый в неё текст
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16857...0602235911.jpg
Сама машинка безируется на микросхеме КР1850ВЕ35, снял дамп прошивки из ПЗУ, можно скачать по ссылке ниже
https://disk.yandex.ru/d/y-e-UzhKupUgGA
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16857...0829020527.jpg
По своей логике работы машинка местами похожа на "классические", но местами отличается: например при включении режима ввода заголовков, у меня машинка не переводит каретку в центр листа и отводит влево, как у обычных, а сначала молча ждёт пока ты напечатаешь строку полностью, и только потом после нажатия на ввод доведёт каретку до нужного места на странице и начнёт печать. Так же и с коммандами, некоторые аналогичны обычным машинкам, но некоторые операции надо выполнять совсем по иному, поэтому без оригинальной инструкции делать там откровенно нечего.
Инструкцию отсканировал, привёл более менее в культурный вид и выложил на ЯДиск. Качество, к сожалению, оставляет желать лучшего, но тут уже сама инструкция была не самого лучшего качества тк напечатана не типографским способом, а скопирована, отчего некоторые страницы буквально мылят.
https://disk.yandex.ru/i/dx7MEW2rww9vUA
А что он при включении в окошке пишет?
Можно сказать что ничего, никаких номеров прошивок или чего-то ещё. Сначала она выводит буквы НУ (начальная установка), в это время двигает кареткой туда-сюда и крутит "ромашкой, пиликает несколько раз, а затем сразу переходит в основной режим работы.
Забыл написать, на ЯДиске лежат ещё несколько фоток машинки, которые не стал сюда кидать чтобы не захламлять тему, но если кому-то интересно - пожалуйста
https://disk.yandex.ru/d/JRK61ghJy9bOWA
На машинках на К1801ВМ1 пишет Р1801
К сожалению, в данный момент моя машинка опять не исправна. У неё какие-то непонятные проблемы с шаговыми двигателями, такое ощущение что пластик у ротора шаговика разбух и его заклинило. Изначально после покупки она не могла двигать кареткой, но шаговик удалось более-менее растолкать (фактически сточив часть пластика), но теперь закис другой двигатель, отвечающий за привод бумаги.
Машинка кстати довольно умная, и сразу выкидывает ошибки, какой из двигателей по её мнению не исправен, выводя на экран надпись АСБ-Р(литероноситель)/Б(протяжка бумаги)/П(каретка)
В идеале надо бы заменить шаговик на импортный, но у родных нет вообще никаких маркировок, и не понятно на что его можно заменить. Буду премного благодарен если у кого-нибудь есть хоть какая-то информация, размеры там судя по всему "стандартные" NEMA 17
Теперь по магнитофонному выходу
В машинке есть режим автопечати, куда можно забить страницу текста (насколько понимаю даже с учётом форматирования), но такой функционал есть и у обычной Ромашки, а вот конкретно у этой ещё есть возможность сохранения и загрузки. Для этого надо сначала забить текст в память, затем перейти в режим записи на магнитофон, указать "имя" записываемого текста состоящее из одного заглавного или строчного символа или цифры и она начинает пищать в разъём. А для того чтобы считать текст с плёнки обратно в память надо перейти в режим считывания, указать "имя" интересуемого файла, нажать воспроизведение, и машинка запишет в память только тот текст, у которого имя совпадёт. Вообще функционал машинки довольно мощный для своего времени, можно было создать целую библиотеку типовых документов или форм и распечатывать их по необходимости, жаль только интерфейс несколько карательный и требующий привыкания :D
В качестве тестового файла я записал в память машинки "французские булки" строчными буквами, заглавными буквами и числа от 0 до 9 как на этой распечатке ниже (красящая лента, к сожалению, тогда была уже довольно подсохшая)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16857...9052336081.jpg
Затем сохранил их пять раз под разными именами "а", "А", "б", "Б", "1"
Получилось что-то такое. Если кто-нибудь возьмётся за анализ формата записи будет крайне любопытно, у меня самого такой квалификации нет
https://disk.yandex.ru/d/fkIDULw7W8oQfA
Ну Ивица всё таки богаче по функционалу - эта Ромашка не умеет работать в роли АЦПУ, а только сохранять и загружать тексты с помощью магнитофона, да и памяти гораздо больше, 8Кб против 3,5Кб у Ромашки
@DDp, не посмотрите?
Модуляция/формат немного похожи на MSX.
Модуляция, формат битов.
- «Ноль» - две полуволны с длинным периодом (примерно 952 мкс, 1050 Гц),
- «единица» - две полуволны с коротким периодом (примерно 476 мкс, 2100 Гц).
Пилот-тон - 256 «единиц».
Формат байтов.
- «ноль» - старт-бит,
- 8 бит данных, начиная с младшего,
- две «единицы» - два стоп-бита.
ВременнЫе интервалы между байтами искажены: последний импульс стоп-бита ещё более короткий, а первый импульс старт-бита ещё более длинный.
Формат файла (что понятно на данный момент по пяти одинаковым файлам).
- 0xXX - имя файла (не вижу никакой корреляции с кодировкой букв в тексте);
- 0x82 - константа («начало текста» или настройки режимов печати);
- далее текст;
- 0x7F - константа;
- 0xXX - контрольная сумма (сумма всех байт и к.суммы равна 0x00).
Кодировка.
Ничего похожего на ASCII и КОИ, своя внутренняя кодировка. Во вложении таблички перекодировки.
В имени файла…
а - 0xDC
А - 0x9C
б - 0xD7
Б - 0x97
1 - 0xFA
Теперь нужны знаки препинания ;) и управление/форматы/...
Сгенерировал свои wav файлы (идеальные, без ошибок в таймингах), интересно, как воспримет их машинка.
01 - те же «булки»;
02 - другой текст, но файл того же размера;
03 - другой текст, другой размер.
Наткнулся на такую "Ромашку" на Авито́...
Продавец по моей просьбе сделал фото дисплея до начальной установки.И фото "шильдика".
Я эту машинку брать не буду (искал Ромашку на 1827вм1),но если кому интересно могу дать ссылку...или сюда напишу,если это не противоречит правилам
