C подключен с земле а должен к CLC
PE наоборот должен быть на землю
Забегая вперёд по сборке и комплектующим, хотелось бы определиться по номиналам т.н. "перехватывающих" резисторах (или как их лучше назвать?), к примеру, R18 в цепИ /INT (и аналогичных) - 680 Ом. С точки зрения помехоустойчивости. Так и хочется уменьшить этот номинал хотя бы до 330...470 Ом (макс). Где-то ужЕ проскакивала информация, что некая карта расширения ненадёжно работала именно по этой причине. Какие будут мысли по этому поводу?
Еще если менять что то в плате, сделать возможность вместо DD41 ставить ИР10
к примеру расположив рядом с посадочным местом DD41 посадочное под ИР10 будет так как будет стоять только одна из них, местами подключение ног совпадает мож можно будет на плате сделать малой кровью
IlyaMIV,
Жесть... :v2_down:Цитата:
ПС я вообще пока сошел с дистанции. из комнаты меня выгнали вместе с компом, осцилотелевизором и паяльником.
мне вот интересно что же у вас получится после всех этих изменей? насколько оригинальный кай? тогда сразу и проф пзу суйте
