Addison, а что за корпус такой? Название модели есть?
Eagle, это старый корпус, в который вставляли пентагоны и скорпионы, случайно на авито нашел в новом состоянии.
Топик обновлен
Что-то тишина тут.
От схем которые выложены есть прошивка для логики ?
Я сам стал разводить плату в Eagle. Вроде как особых проблем нет. Все ок. Но если нет прошивки то и смысла нет, можно сделать по классической схеме на 3х 1561КТ3.
Что скажете ?
Господа, а есть вообще в мире программа для эмуляции размещения кнопок cherry ?
Я пока заказал только сами кнопки cherry mx blue. Но т.к. колпачки разные, надо понимать на каком расстоянии выставлять сами кнопки.
Или какой мануал по стандартным размерам ?
Хоть что-то. Пока ищу не могу найти.
Например, что-то по кнопкам можно посмотреть здесь
http://www.res-rich.com/cherrycorp/mx.htm
https://www.cherrymx.de/en/dev.html
Есть хороший форум по клавиатурам, например этот
https://geekhack.org/index.php
По колпачкам можно посмотреть здесь
http://www.wasdkeyboards.com/index.p...p-singles.html
Кликаете на выделенном красным цветом нужном ряду или кнопке, открывается страничка типа такой
http://www.wasdkeyboards.com/index.p...mx-keycap.html
где смотрите размеры колпачка.
Не забудьте про стабилизаторы и монтажную плату - плату с квадратными отверстиями для выравнивания кнопок. Например, вот здесь про нее можно почитать
https://geekhack.org/index.php?topic=65747.0
https://geekhack.org/index.php?topic=59837.0
Доделал плату, выглядит вот так. Я понимаю что стабилизаторов нет, но думаю они и не понадобятся. Так же нет пока верхней платы, та что выравнивающая, сделаю тестовую партию а потом видно будет.
https://ibb.co/dXFyVV
https://preview.ibb.co/ky37Pq/image.jpg
Добрый день.
Можно пару моментов.
Плата которая для крепления клавиш (выравнивающая) должна крепиться к основной плате через стойки, шайбы и т.д. т.е. вся нагрузка клавиш должна быть на ней.
Соответственно расстояние м/у основной платой в выравнивающей это высота клавиши до защелки. Соответственно все элементы должны помещаться в этот зазор.
Вопрос такой - поместится ли ATF с панелькой и разьм подключения в этот зазор ?
Я так же моделировал плату, но запнулся на этом моменте.
PS. И еще, в приложенных схемах была ошибка по подключению АТF к шине KD0-KD4 - на ATF подписано KD0 а подключена к KD4. и.т.д.
