Теперь похоже, что все правильно.
http://s5.hostingkartinok.com/upload...3daae3e110.jpghttp://s5.hostingkartinok.com/upload...32ed1fcee7.jpg
Вот. теперь ок. Была ошибка d7 строка 2
Пардон за глупый вопрос, но есть ли на MSX софт для hamradio?
Продолжу тему
пару дней назад я стал обладателем учительской MSX2 805 c с парой дисководов
соответственно есть несколько вопросов:
1. Как из MSXDOS запустить бейсик ? Как из бейсика загружать программы ?
2. Дисководы живые но не вечные - что можно использовать для их замены ?
3. Можно ли использховать HD дискеты с закелеенным окном ?
Вообще основная задача под которую добывалась машинка - обучение программированию ребенка в бейсике, cоответственно вопрос
4. какая есть обучающая литература по MSX бейсику ? те использование спрайтов и прочих возможностей MSX-а ?
прочитав в этой теме про различные решения с HDD - вопрос
5. таки какое окончательное решение рекомендуется использовать ?
как я понимаю самое удобное это решение с SD/CF картой что можно встпавить в слот картриджа ?
интересуют оба варианта - те паять и купить
заранее спасибо за ответы
1) наберите basic ;) загрузка программы - команда load
2) sunrise
3) да
4) я Вам давал ссылку на книгу, она "очень даже"
5) sunrise +CF
Спасибо
по 2 - я имел ввиду возможно ли использование 1.44 приводов ?
покупать санрайз жаба душит - есть ли окончательная схема для варианта "паять" ?
6. имеет ли смысл расширять память ? те 128 + 128 что идет штатно в 805й хватит на всё ?
2. У меня 805-й нет, но скорей-всего туда обычные дисководы на 3.5 можно поставить, будет только вопрос с проводами и "щелью" на морде.
Схема у Санрайза не замысловатая (посмотрите в соотв. ветке), вот только сможете РТшку прошить и сделать плату как катридж со вставкой в слот ?
Вы поиграйтесь без Санрайза, может он Вам и не понадобиться.
6. У меня была 503я с расширенной памятью - продал, лично я смысла не вижу, если не будете использовать SymbOS (оно Вам надо ? ;-)).
1) basic
files, load"xxx", save"xxx",
system
кстати, дос грузить не обязательно, если нет диска в дисководе при старте
диск работать всё равно будет, это не дисковый бейсик, это просто выход в бейсик
и система на диске для работы с бейсиком не нужна
если память не изменяет, при загрузке бейсик пробует запустить autoexec.bas
(можно всякие автостарты делать)
2) http://www.lotharek.pl/product.php?pid=13 или тут есть http://www.zxkit.ru/katalog-3) да, именно так и использовали
еще вроде есть beer ide
Спасибо!
Еще пару вопросов
1.Изучая материнку 805й (у меня R2) нашел на ней место под память и рядом надпись 256
получается можно просто расширить память ?
2. А как из бейсика вернуться в систему ?
ps: методично собираю всю информацию по MSX на http://mirrors.pdp-11.ru/_msx/
буду благодарен за подсказки - какие еще сайты туда отзеркалить или что-то еще добавить.
