Не вздумай замыкать, там у тебя какой то сигнал похоже подключен.Цитата:
Сообщение от DJs3000
Хорошо бы найти откуда на 27 ногу ПЗУ поступает сигнал.
Поэтому я и хочу ставить переключатель прошивки.Цитата:
caro могу прислать вам одну КУВТ2 такого же покроя как у меня подопытный аппарат. Смотрю вы ещё большой спец по порту F4. Поможете реализовать для КУВТ2? я так смотрю схема довольно простая.
Проблемы с изображением не связаны с тем что у V9938 и V9958 немного различаются ноги? мы так то сделали перемычки но старые дорожки так и остались на прежних местах что может мешать "нормальной" работе V9958 ну это исключительно мои догадки-мысли. Может какие дорожки нужно всё же обрезать? Нужно ещё по хорошему развести платку для порта F4 которую можно повесить вторым этажом и проводками подпаять куда нужно.
Судя по схеме, и по моей плате ничего резать не надо.Цитата:
Сделаем.Цитата:
---------- Post added 02.02.2015 at 00:05 ---------- Previous post was 01.02.2015 at 22:34 ----------
Очень интересное ПЗУ.
В первой половине MSX2_EXT.ROM, а во второй MSX CP/M-2.2
Теперь надо бы понять как его запустить и в какой конфигурации.
В любом случае нужен какой-то накопитель, может дисковод.
Попробую разобраться.
Было бы круто!
Запустить этот CPM в смысле? я попробую например CALL CPM но зачем тут дисковод или накопитель?Цитата:
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Ну так и есть) сетевой модуль вынут, набираю CALL CPM и CPM со второй части EXT прошивки запускается. Если объяснишь зачем накопитель то я смогу проверить что нада. Причем в первой части EXT у меня прошивка от MSX2+
накопитель нужен для проверки работоспособности доса :)
Да так то все работает :) думаю caro имел ввиду проверить работу CPM.
ну я под досом и имел ввиду cpm :) ибо дос - это дисковая операционная система. CPM правда не только с магнитными дисками работала, но тем не менее.
Заметил что с биосом MSX2+ не работает ни Sunrise контроллер ни FDD контроллер :) попробую сегодня залить другие MSX2+ биосы может с каким-то и заработает. Нормально работают картриджы.
