Сообщение от
Viktor2312
oracleua - в РТ4 во всех ячейках лог.1 значит, если Вы вставляете чистую ТР4 , то и 4 светодиода будут гореть, проверьте, выбором следующей ячейки - этиже 4 светодиода тоже должны гореть и так для всех ячеек. При программировании, те ячейки в которых должен быть лог. 0 и нужно программировать. А те в которых лог.1 не надо она и так там уже есть. После программирования например по адресу
00000001 надо запрограммировать 0100 до горят **** после -*--
00000010 надо запрограммировать 0110 до горят **** после -**-
и так далее.
