null_device, как вы считаете, стоит поставить какой нибудь резистор, просто на прямую 12 вольт, боюсь это не есть хорошо, для телевизора.
В данном случае, лучше "перебздеть", чем "недобздеть" и поставить ограничивающий резистор, чтоб не сжечь управляющий вход.
null_device, У меня под рукой есть стабилизатор 7805 могу его поставить, или лучше на резисторе???
У меня на "нашем" 3УСТЦ напряжение с встроенного БП телевизора через резистор до ~10В понижал. Для переключения хватало..
Мне резистор как-то более симпатичен. К тому же напряжение, всего лишь один из показателей. Не забываем про ток.
null_device, Спасибо, я поставил через стабилизатор.
Вот схема к Амиге, там тоже 12 вольт. Только через резистор 150 ом.
http://www.hardwarebook.info/Amiga_to_SCART
Решил выписать кодер , который мне посоветовали для цветного изображения . Но там надо выбирать систему PAL или NTSC . Нужно по телеку выбирать или по Спектруму ? Если по ТВ , то нужен NTSC . Никто не подскажет случайно что надо ?
PAL есесно (в NTSC количество строк меньше и частота кадров выше).
Значит надо по Спеке выбирать . У ней выход в PAL , да ??? :biggrin: :smile:
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
Но если и так , то тогда изображение все равно будет ч/б , т.к. ТВ в системе PAL ч/б изображение показывает , а цветное только в NTSC ???
он берет инфу из выхода rgb спека, и кодирует уже сам в пал
