Понятно. А то я уж грешным делом подумал... :)
я просто подумал чосто замену уфПЗУ на флэху без возможности записи с самого профика. а эта запись ой как нужна.Цитата:
или ты о другом флеше?
во1х, АТх это полногабаритный формат. на него мы можем скинуть вообще ВСЕ выкрутасы профика. в итоге получим давнюю мечту профиводов - одноплатная версия профика от кондора;) тока круче! никаких бутербродов и чихарды с платами, верхние, нижние и прочие. лбой пц корпус к твоим услугам, ровно как и блокпитания. очень удобна и современно!Цитата:
городить здоровенный АТХ ради всего-то пары напряжений...
теневая память, она же кэш. в 90е годы была очень восстребована и юзабельна. схемы пихали во многие жорналы. сейчас схемы найти можно на zxdn.narod.ru. самое удобство в том, что можно подменить ПЗУ этой кэшой и запихнуть туда. ну скажем, какую то другую версию чего то там. закрыть для RO и радоваца. опять таки, быстродействие кэша несколько выше, чем у обычной ОЗУ, поэтому ещё как вариант - пихать туда куски какого кода, например демки. в турбе ваще летать должно. на профике 4.02 я себе делал такое. обошолся как я помню двумя или тремя корпусами..не помню. когда отдал профика Covax`у, он перенёс кэш на верхнюю плату и обошолся вообще одним корпусом микрухи кэша, а осьальное использовал непосредственно с самой платы..незадействованые элементы и их куски.Цитата:
а где про такой наворот подчитать можно?
гибрид однозначно плохо! но и симмы не айс. пора переходить на что-то современное. есть же в продажах куча статики и динамики. неужели нельзя воткнуть два/четыре чипа как на эве или около того (чё там, сдрам или что). симмы ваще нереально находить. я кое как нашол конечно, почти десяток симмов (и 30 и 72 пинн) но эт редкость. щас есть, а половина и не работает пади (не проверял даже).Цитата:
зато позволит уменьшить длину платы и при этом сохранится возможность поставить РУ7
вот кстати ещё тема - надо выпрасить у ЧРВ разрешение вкарячить егоный палкодер на борт нижней платы! а ещё лучше - выклянчить у zst разрешение вкарячить его vga конструктор.
РТ4 лучше заменить на что-то современное. на что - я незнаю((
у профика два экрана, а не один. скажем так - пикселя это страницы 4 и 6, цвет это страницы 38 и 3а. основным считается как раз экран 1, т.е. страницы 6 и цветЦитата:
В профике сегмент памяти 3а (если не ошибаюсь) используется под цвет.
3а. палитра в работе с озу не участвует. у неё своя память на двух РУ2. и палитра нужна однозначно! причём лучше всего вкарячивать её сразу по-умолчанию.
в качестве памяти лучше поставить симм30.
я в Новосибирске покупал разъемы под симм30:
под 1 симм - 11р
под 2 симм - 22р
в том магазине еще куча их осталась :)
про РТ4 - могу прошить. только не охота с отправкой каждому заморачиваться,
желательно сразу выслать производителю плат, чтоб сразу все кучей отправлять.
идею на счет кэш-а поддерживаю. минимум 16кб желательно
Я в любом случае желаю и верхнюю и нижнюю платы, возможно даже в 2-х экземплярах. А теперь выскажу свои мысли. Много всего было передумано за прошедшее время. Кое-что уже даже забыл. Прошу не пинать, если где-то ошибусь.
В общем так:
1-й вариант. Делаем ревизию профика таким образом, что бы быть максимально близко к оригиналу, заменяя ОЗУ 41256 (565РУ7) на доступное сейчас и более быстрое/менее потребляющее. Кнопки оставляем такими как есть, но ставим не П2К (я никогда не ставил, а ставил более современные ПКН-61, с мягким ходом).
2-й вариант. Делаем рестайлинг плат -.для установки в корпус ПЦ, а для него все разъемы меняем и размещаем в соответствии стандарту ATX. Меняем разъемы DIN5/7 на более современные. Звук – mini-jack, вход кассеты также. Про разъем Kempston сказать ничего не могу, мой вариант – совместимость с оригиналом (DB15 каэццо) – но у нас таких джоев никогда не было. Питание очень желательно ATX или части от AT. Выход на монитор не знаю какой лучше, по мне и DIN7 нормально. А вообще, желательно очень разместить на плате скандаблер (или как оно называется?) что бы подключать напрямую к ПЦ монитору. Сейчас и так, почти все (как я понял), юзают или LCD телик в качестве монитора для.
Для обоих вариантов приведённых мной выше:
Память я предлагаю ставить simm-72. Она имеет 4 CAS & 4 RAS. Это как раз то, что нам надо. Ставим две линейки, получаем полное подобие 4-х линеек РУ7. Берем по 2 CAS на каждую планку. Единственный момент, придется ставить регистр развязывающий входы и выходы ОЗУ (как то давно я продумывал схему, рисовал даже, но всё уже забыл давно). Места на плате под это дело хватит с лихвой.
Теперь о верхней плате:
1-й вариант: Если сильное желание избавиться от РТ4 (а если будем делать до 20-и комплектов максимум, то я думаю это бессмысленно, такое кол-во РТ4 найдём.), то меняем их на нечто, что предлагали выше. Думаю есть варианты. Остальное оставляем как есть (пока). Это для тех, кто хочет себе Почти оригинальный профик-5.
2-й вариант. Всю мелочь нижней платы и верхней собираем в ПЛИС. Всё разводим на одной плате форм-фактора ATX Из бисин останутся Z80, флеха (с возможностью шитья ее компом ессно), 8255, 8251, 8253, FDC1793 и часы. Ну ещё 1533ЛН2 (или3), для FDD. Можно добавить covox на мс ЦАП (только не 572ПА1 – они шумят очень), подключенный в порт принтера, но надо предусмотреть возможность блокировки записи в них. Про AY. Или ставить его или юзать эмуляцию в ПЛИС. Можно разместить на плате TSFM по схеме от nedopc. Палитру желательно бы расширить. Уж очень она бедная…
ПЛИС сразу ставить с запасом, что бы можно было бы профик развивать в дальнейшем. Очень хотелось бы текстовый экран со скроллом. Расширение возможностей текущего граф. режима профи: 1)переключение режимов атрибутов как у Спектрума, 1 байт расцвечивает 64 точки. 2) делаем экран линейным, 64 байта в строке, строка под строкой. И нужны адекватные новые граф.режимы. С индивидуальным цветом на точку. Нужен блиттер на DMA (аппаратный LDIR).
Есть ещё куча всяких идей…
---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
Реально это "shadow-RAM" в терминах PC, а не кэш (кеш бы реальный на профик - вот зашибись было бы))) ). Т.е. ОЗУ размещенное по адресам ПЗУ, в которое последнее копируется и устанавливается защёлка защиты записи. Имитируя ПЗУ. На профике оное было бы весьма полезно. И объем желателен более 16К.
Поддерживаю. А у Caro - контроллер клавиатуры без-wait'овый или самим делать с нуля.
Ещё насчет ОЗУ выше 1 мегабайт. Никто не запрещает ввести порт EFF7 и расширять адресацию им. Т.е. младшие 3 бита номера сегмента в 7FFD, следующие 3 в DFFD (так есть на данный момент), а следующие (не знаю сколько) в EFF7.
Хочу верхнюю и нижнюю платы и прошитую РТ4, если что. Установка симмов на дочке - это правильно: и плата останется оригинальной, и симм можно будет поставить.
А приблуда для подключения VGA и PAL кодер лично мне не сдались - я через Скарт подключаюсь.
РТ4 брал на радиобарахолке по 6р/шт, хотя изначально просили 10р/шт.
у продавца их целая коробка была :)
так что думаю проблем с ними не должно быть.
РФ2/РФ5 в синхрогенератор тоже не проблема найти
во-первых ЧРВ только производит ПАЛ-кодер, а не патентовал его разработку, сама схема кодера является практически полной копией стандартного включения CXA1645, с небольшими правками. Во-вторых... зачем захламлять плату, если оное будет использоваться крайне редко? Поставить универсальный разъем со всеми необходимыми сигналами, куда подключать или пал-кодер или скандаблер, кому как нра...
Увидел на схеме и плате 5.04:
- на плате 5.04 между DD58 и DD59 не разведены две контактные площадки блокировочного конденсатора;
- на схеме 5.04 "+" и "-" конденсатора C19 перепутаны местами;
- если на схеме "5.0 лист 3 к" и схеме 5.04 размещение конденсаторов C10, C19 считать правильным, то, значит, на плате 5.04 они перепутаны между собой. (Как правильно, savelij ответил здесь).
